Dzisiaj jest 09 lip 2026, 22:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 lut 2010, 16:13
czesc dzis chciałem sprawdzic membranki w moim peugeocie i odkręciłem 3 sróby i nie mam pojecia jak odkręcic ostatnią srube czy coś bo nie ma jak kluczem chwycic o to foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/cb1 ... 1307b.html rozkreciłem dzis gaznik i dostałem sie do dysz o to głowna ma około 6-8mm http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e8 ... 9638b.html gdy ją wykreciłem było tam jeszcze coś takiego http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/31d ... 14501.html no i jeszcze 2 dysza http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f4 ... 3b8f9.html ta 2 dysza ma jakiś wpływ na osiągi skutera albo coś?
Post: 27 lut 2010, 16:50
Tą śrubę musisz odkręcić przecinakiem, albo przerobić łepek na śrubokręt. Jest to tzw serwisowa śruba..
ta druga dysza to od wolnych obrotów.
Post: 27 lut 2010, 17:59
czyli na jakiej zasazie sa te wolne obroty?? a ta dysza główna jaka jest seryjna??
Post: 27 lut 2010, 18:08
Skąd mam wiedzieć czy seryjna? Podaj jaki to rozmiar to Ci powiem, jest napisane na boku.
Proste.. im większa dysza - tym więcej paliwa.
Post: 27 lut 2010, 18:18
mi nie chodzi o to czy seryjna tylko jaka jest seryjna.
Post: 27 lut 2010, 18:47
Ja np u siebie w TKR mam 72. A co do tej śruby to ciężko. Spróbuj to może rozwiercić i nagwintować śrubę bo inny pomysł w tej chwili nie przychodzi mi do głowy.
Post: 27 lut 2010, 18:50
a 72 to znaczy 7,2mm??? i to mieży sie długośc czy szerokość
Post: 27 lut 2010, 18:54
Ani to ani to :mrgreen: Ta liczba to jest średnica tego otworku w dyszy głównej. U cb też jest wybita na dyszy jakaś liczba, idź i sprawdź. A 72 to jest chyba 0,72mm, ale na 100% nie jestem pewien.
P.S. Jak prace przy liczniku???
edit: Przeczytałem właśnie twój ostatni post w temacie o liczniku.
Ostatnio zmieniony 27 lut 2010, 19:01 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 mar 2010, 18:20
mam problem skuter zaczą mulic. moze opisze to. dzis odpaliłem skuter i chodził jakies 10-15 min potem pomału przejechałem sie no i gdy sie troche rozgrzał ful maneta i jede przy 40 muł no to zwolniłem do 15 i znów ful maneta i bez muła poszedł 65. zatrzymuje sie zawracam i znów ful maneta i znów przy 40 muł zwolniłem ful maneta i ponownie mul no to jeszcze raz i poszedł 65 dojechałem do domu staje na wjezdzie i chodzi na wolnych obrotach i tak jakby powietrze lewe gdzies brał. czy to moze byc wina nie dokręconego gaznika do króćca bądz jak ostatnio kruciec odkręcałem od kartera to tamta sruba była myslałem ze to jest taki bolec i probowałem podwazyc i chyba troche uszczelke miedzy membrankami a krućcem uszkodziłem czy to moze byc to?? jak sie zrobi cieplej bd go regulował bo obecnie mam sróbke od mieszanki na maxa wkręconą i ustawiony zeby jezdził i spalanie 6l. mam nadzieje ze uda mi sie go wyregulowac. w pon albo wt bd odkręcał ten kruciec od kartera. jeszcze jedno jak odkręciłem dysze główną to potem wyjąłem jeszcze coś nie wiem jak to sie nazywa tam były w tym zboku 3 otwory czy ma znaczenie w którą strone są okręcone?? David95Tkr czy twój tkr jest ful seriia?? jak tak to powiedz mi ile obrotum masz wykręconą sróbke od mieszanki i od obrotów.
Post: 06 mar 2010, 21:04
Tak cały mam w serii, dysza 72. Mieszankę mam wykręconą 1,5 obrotu a jałowe nie pamiętam ile ale w każdym razie źle bo ma za wysokie obroty. Muszę to jeszcze ustawić.
Post: 07 mar 2010, 9:21
a twój ile leci??
Post: 07 mar 2010, 9:27
Nie masz sie o co martwić z tą uszczelką,bo taką możesz wykonać z np bloku technicznego.Ja tak mam bo nie dostałem do nowego krócca i jest ok.
Post: 07 mar 2010, 10:42
ja wiem ze mozna zrobic z bloku technicznego tylko mi chodzi o to gdy ona dobrze nie uszczelnia czy moze mulic skuter tak jak opisałem w przed ostatnim poscie
Post: 07 mar 2010, 22:18
edward pisze:
a twój ile leci??
90 km/h :twisted: :twisted: :twisted:
Myślę że to całkiem ciekawie, bo sqt jest z 98' chłodzenie AC i cały w serii :mrgreen:
Post: 08 mar 2010, 17:22
dzis odkreciłem srube serwisową od krucca i zawór membranowy wygląda tak: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f4 ... 3b8f9.html
jak by mógł ktoś okreslic czy trzeba go wymienic czy nie bo ja sie nie znam na tych zaworach
sprawdziłem tez dysze głowną i mam rozmiar 48 a ta 2 dysza chyba od wolnych obrotów jest 36. moze jak zmienie na wieksza to pojdzie wiecej bez blokad i po regulacji??
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 17:24 przez edward, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 20:33
odświeżam
Post: 08 mar 2010, 21:35
Dyszę główną masz 48??? :shock: Noto maławo, dawaj zaraz większą, reguluj gaźnik i nie ma bata że nie pójdzie więcej. :twisted:
PS. Ja na serii mam 72, to możesz taką spróbować.
Post: 09 mar 2010, 13:01
ma ktoś moze link do dyszy głownej od peugeota rozmiar 72?? najlepiej u p. mielocha
Post: 09 mar 2010, 19:38
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8ad0ba2ec0
