Dzisiaj jest 17 paź 2026, 15:45
Post: 08 mar 2010, 18:57
Planuję zakupić do swojej malagi wydech technigasa laser-x pro i Multivara. Problem w tym, że większość posiadaczy takiego zestawu twierdzi, że na starcie sqt mam muła po czym p0 osiągnięciu pewnej prędkości dostaje dobrego kopa. Czy jest jakiś sposób na pozbycie się tego zamulenia na starcie? Słyszałem o regulacji, jednak jedni mówią, że to działa drudzy, że nie. Czy trudno jest dobrze to wyregulować?
Z góry THX za odp :)
[center]Obrazek[/center]
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 18:58 przez BiałyPiorun, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 19:01
nie ma rzeczy nie możliwych, są tylko nie opłacalne:P da się to zrobić, wystarczy pobawić się przy regulacji:) hebo jest trudniej wyreguloać podobnież, a mi się to udało zrobić bez problemu i u mnie muła na starcie zlikwidowałem bez problemu:)
Post: 08 mar 2010, 19:02
A jaki V-max i setup masz?
Post: 08 mar 2010, 19:19
Muła na starcie możesz zredukować twardszymi sprężynkami. Ja również jak kolega wyżej mam wariator Hebo NG i też nie miałem problemu z regulacja.
ml?source=oo
Post: 08 mar 2010, 20:26
co do v-max to szczerze mówiąc realnego nie porównywałem nigdy, ale penie to będzie jakieś 10mniej niż licznikowe(tak myślę przynajmniej) a licznikowo to wskazówka dochodzi do plastiku:) więc jakieś 90 licznikowo:)
Post: 09 mar 2010, 6:50
A które wario byście poradzili? Chodzi mi o V-max, łatwość regulacji itp :)
Post: 09 mar 2010, 8:02
Ja mogę Ci polecić oba wariatory czyli Hebo NG i Multivara. Hebo daje ciut więcej na prędkości tylko trochę trudniej wyregulować ale to się zakłada bardziej twarde sprężynki sprzęgła i jest po problemie , ale i tak który wybierzesz to będziesz zadowolony bo oba daja bardzo fajne efekty.
ml?source=oo
Post: 09 mar 2010, 13:37
U was był także skok prędkości po zmianie waria? :O
Post: 09 mar 2010, 20:22
U mnie z 65 do 80 wiec dużo.
ml?source=oo
Post: 09 mar 2010, 21:51
u mnie nie wiem bo już kupiłem skuta z nim:)
Post: 10 mar 2010, 6:51
marcin9440 pisze:
Jakie rolki dałeś?
Post: 10 mar 2010, 9:29
Jeździłem na rolkach 4.1g
ml?source=oo
Post: 11 mar 2010, 19:42
Jak wg Was jest najlepszy setup do skuterów z silnikami CPI/Keeway? Podajcie wady i zalety.
Post: 11 mar 2010, 21:06
co masz na myśli pisząc najlepszy setup? dobranie najlepszych części? wadami setupu jest masakryczne spalanie. Skut na full sport pali nawet ~10l/100km. no i kasa włożona w części.
