Dzisiaj jest 30 sie 2026, 0:27
Post: 04 mar 2010, 19:35
Na jesieni kupiłem yasuni Z i tak jezdzilem do dzisiaj , pomyslalem zeby zmienic rolki zamowilem rolki testowe polini 4,4 gr , 5,0 gr , 5,6 gr , 6,1 gr
Wziełem się za rozbieranie speeda zdjełem wariator myslalem że jest oryginalny a tu mallossi :
Wkładam 4,4 gr do 10 km/h ładnie przyspieszał a pózniej był głosny a słabo przyspieszał
5,0 - podobie jak 4,4
5,6 - wgl nie zakładałem
6,1 - najlepiej chodził v/max 70 ale tez troche głosny
Na starych rolka przyspieszenie troche słabe ale v/max 80
Jakie rolki najlepiej załozyc ?? Czy jezdzic na starych ?
EDIT :
Wariator to chyba Malossi multivar a rolki prawdopodobnie są 8,5 gr
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 19:56 przez SpeedDawid, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2010, 19:59
Jak zwiększaleś wage i szedł coraz lepiej to sprobuj jeszcze troche cięższe.
np 6,5 lub 7 gr. Malossi ponoć ma cięższe rolki.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Najlepiej załóż stare rolki i kup sprężynę centralną.To powinno ci starczyć.
Sprzęgło: Staeg6 Pro
Dzwon: Naraku R-Vent
Pasek: Polini Kevlar
Rolki: 4.5g
Post: 04 mar 2010, 20:05
Cytat ze sklepu :
Wariator Malossi Multivar. Bardzo dobry produkt znanej wszystkim firmy Malossi. Dostarczany razem z sprężyną dociskową, kompletem rolek 16x13 o wadze 8.5g, pokrywą wariatora oraz ślizgami wariatora.
A na rolkach u góry pisze Malossi i mają taki sam kolor jak te ze zdjecia w sklepie .
Czyli mają 8,5 gr .
Na tych rolkach 8,5 gr na początku ma lekkiego muła
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 22:25 przez SpeedDawid, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 mar 2010, 20:23
to zaloz ok 8gram i nie powinno byc mula ; )
Post: 08 mar 2010, 22:37
Własnie nie wiem czy załozyc 8 czy 9 gr ?
Post: 08 mar 2010, 22:46
Jak dasz 9 to zwiekszysz mula na starcie : )
Post: 09 mar 2010, 7:16
dokupisz mdo tego np centralkę top racing niebieską +30% i po mule
