Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:32
Post: 09 mar 2010, 19:17
Pojazd: CIVIC
Jechałem dzisiaj na moim squcie i nagle zgasł a potem nie mogl odpalic. Naciskam na starter a on jkaby miał rozładowany akumulator, a kopka dziala bardzo cięzko. Oprocz tego coś świszczy w przekładni (gwiżdże). Co ja mam z tim chinski gównem zrobić. Sciagnalem pokrywe pasek byl na swoim miejscu itp. JEŻELI NIE WIESZ TO NIE PISZ GŁUPOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! proszę !
Post: 09 mar 2010, 19:58
piszczy powiadasz ?? upewnij się czy to nie świszczy w cylindrze, kolega w hurricanku ma zatarty i tak piszczy... stało się tak u niego ponieważ spawał kolanko z cylindrem i odłamek spawu zassało do cylindra, nie muszę mówić reszty :)
Peugeot 406 :)
Post: 09 mar 2010, 20:00
Last Chance
sieku,
wiq_27 pisze:
ZA MAŁY DZWON SPRZĘGŁA !Zalozylem orygianalny i jest ok. Bede musial troche pokombinowac zeby ten WingCooler pasowal ;)
KLIKNIJ!! KEEWAY MATRIX
Post: 09 mar 2010, 20:01
Pojazd: CIVIC
No dobra ale to że np jak sie to stalo to jak naciskalem na starter to jakby byl akumulator rozladowany (jest naladowany) i kopka chodzi ciezko :( A mogły się same rolki przekrzywić czy to niemozliwe ?? ;( No ale jkaby byl cylinder zatarty to chyba powinien ledwo jezdzic ?? ten skur... pchalem go do domu 3 km
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 20:03 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 20:03
karolqq pisze:
sieku,
wiq_27 pisze:
Masz w podpisie żeby nie pisać jak sie nie wie to po co sie udzielasz ?
Wg. też to jest zatarte :D Jak kopka chodzi cięzko to wiesz a rolki wątpie żeby same jak możesz to popatrz na ten cylek ale tak samo się stało ? nic nie robiłes ?
Post: 09 mar 2010, 20:04
Pojazd: CIVIC
Nie robilem nic jechalem normalnie i skuter zgasl !!! a potem zaczelo swiszczesc cos jakby w silniku to balem sie jechac i zapchalem go na chate ( po 5 min da\l sie odpalic)
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 20:04 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 20:06
Last Chance
Że się tak udziele ja jechałem z wiq_27, to było tak nagle i ja szczerze wątpie że cylinder się zatarł a poza tym on jeszcze po tym zdarzeniu na kołach do domu wrócił...
(prawie do domu...) ;P
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 20:07 przez karolqq, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 20:07
Pojazd: CIVIC
No i mamy wiosne :( ŻAL MI TEGO CHINSKIEGO ZLOMU !!
Post: 09 mar 2010, 20:14
vrathe pisze:
karolqq pisze:
sieku,
wiq_27 pisze:
tak ty jesteś wszechwiedzacy! mowie jak moze być a nie jak jest ! i zanim zaczniesz kogoś o coś oskarżać to pomyśl, bo ta osoba może być czasem z twojej okolicy i zrobić Ci z buzi bigos!
przeczytaj to co napisałem i wywnioskuj jakie miałem w tym przesłanie ! później mi mów że jak nie wiem to mam nie pisac ! tyle w temacie .
Peugeot 406 :)
Post: 09 mar 2010, 20:37
sieku,
ja sie zgodze z wypowiedzia kolegi;P
tylko mogl ci pierscionek peknac i tez jest taki efekt mialem taki przypadek w vivie city tylko tam tez ciezko staret krecil i kopka ciezko chodzila ale zapalil i sie calkiem zaciol mozesz miec to samo :wink:
to jest made in china hipka machina;P
Post: 09 mar 2010, 21:36
Tak, to co ma teraz to jest przed zatarciem, mojemu koledze właśnie zaczelo piszczeć jak jechał ale mu nie zgasł dopiero jak sam go zgasił to już nie mógł zapalić, skuter miał na dotarciu <1000km więc nie było ciekawie.
Peugeot 406 :)
Post: 10 mar 2010, 15:58
Pojazd: CIVIC
A co z tymi rolkami mogły się same przekrzywić w wariatorze ?? Bo ja tak teraz mam... Czy to bardziej na skutek tego że nim kręciłem?? Ale u kolegi też krecilismy i sie nie powykrzywialy i sa na swoim miejscu .
Post: 10 mar 2010, 17:06
nie ma takiej możliwości żeby się rolki przekrzywiły, jakbyś miał ślizgi wyrobione to talerz wewnątrz wariatora pod skosem lekko mógłby się zaklinować ale to jest bardzo mało prawdopodobne
Peugeot 406 :)
Post: 10 mar 2010, 17:26
Pojazd: CIVIC
To może to ejst tego wina oby. Nie wiem może był nie dokręcon yczy cos. Ale nic sie nie tuklo
Post: 10 mar 2010, 20:10
ja stawiam na cyl :|
Post: 10 mar 2010, 22:11
Pojazd: CIVIC
Ściagnalem ten wariator zalozylem poprawmie rolki i niby dziala nic sie nie dzieje. Ale pojawil sie 2 problem zalewa chu... Ja juz nie mam sily do tego gowna noga boli mnie od kopania kopki a akumulator sie rzoladowal do konca !! Chociaz żeby to byl ten wariator.
Post: 10 mar 2010, 22:25
Last Chance
I kolega znowu do domu maszyne pchał...
Post: 10 mar 2010, 22:29
Ehhhhh... nie ma to jak chiński szajz coś czuje jak koledzy wyżej że cylek do wymiany :(
A tak w ogóle to ile on ma przejechane :?: Może to po prostu koniec :/
Radze to zrobić jak najtaniej i kupić coś markowego :cool:
Edit
A może to wina świecy chociaż wątpie :/
PS.3km pchać to nie tak dużo ja ponad 10km pchałem :cool:
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 22:33 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 10 mar 2010, 22:34
Last Chance
Ze tak uprzedzę wiq_27, przejechane ma 3500km więc to nie za wiele. A skuter jeszcze roczku nie ma więc wymiana skuterka chyba nie wchodzi w grę.
Post: 10 mar 2010, 22:39
Acha jeszcze przypomniało mi się że mógł nie kręcić bo się jakoś przesunęły te kabelki co są na akumulatorze miałem to samo po chwili znowu było dobrze :D
Edit
To na pewno zatarcie proszę tu masz opisane objawy :( http://apriliasr.pl/topics16/objawy-zatarcia-vt7175.htm
Przyczyną zatarcia może być rozwalony dozownik oleju
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 22:48 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 3 razy
