Dzisiaj jest 24 kwie 2026, 9:51
Nowy temat Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 08 mar 2010, 17:54
Witam!
Uruchamiam skuter chodzi on jakieś 2 albo 3 minuty i gaśnie, później już nie mogę odpalić. Tak samo podczas jazdy, jak uruchomię przejadę kilkaset metrów i zdycha. Jak postoi z godzinkę to pali. Czy nie dostaje benzyny czy co jest ? Regulowałem śrubką od paliwa ale nic to nie daje ;/ czyściłem filtr próbowałem bez filtra, ale nic to samo. Proszę o pomoc.
Malaga w budowie :)
Nie silnik, a technika robi z ciebie zawodnika
Użytkownik gadu-gadu:
"czemu ma taki maly v-max? mialem 1rok temu malage f12 2002rok wszystko orginalne 120 szla bez problemu"
Ostatnio zmieniony 08 mar 2010, 18:24 przez Hebolini, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 mar 2010, 21:30
F5 odświeżam! PiLNE !
Malaga w budowie :)
Post: 08 mar 2010, 21:31
Może kranik podciśnieniowy się zapchał, a gaźnik czyściłeś??
Post: 08 mar 2010, 21:46
Wyczyść gaźnik i przeczyść świece to samo mam :)
Post: 09 mar 2010, 7:04
nie baw sie w jakies idiotyczne czysczenia gaźnikow bo napewno jest czysty skoro odpala itp tylko po jakims czasie jest dopiero lipa zmien świece i wyreguluj dobrze ! i zobaczysz wtedy!
Post: 09 mar 2010, 7:20
mam podciśnieniowy i działa jak należy, świece zmieniałem też nic, regulowałem gaźnik. Gaźnik był czyszczony jakieś 3 tygodnie temu. Może wyczyszcze jeszcze raz może dysza się zapchała, bo jak dodam szybciej gazu to przerywa troche.
Malaga w budowie :)
Post: 09 mar 2010, 13:30
sprawdz zawor jeszcze jezli masz czas i dostep z czystej ciekawosci
Post: 09 mar 2010, 19:50
zawor membranowy ?
Malaga w budowie :)
Post: 09 mar 2010, 20:34
No kolego dolacze, sie rowniez, mam f15 i dzis mam ten samiutki problem co ty, swieca mokra , pochodzi pochodzi i zdycha nie moge potem go zapalic, a jak zapalilem chodzil na tak niskich obrotach ze zdechl znow lecz odpalilem przejechalem sie z 200m i 200m pchalem spowrotem, ,,, mysle ze masz gaznik do przeczyszczenia dostal ci sie syf i dysze zapycha i gasnie, a na saniu chodzi bo paliwo inaczej dostaje czy cos takiego.
Post: 10 mar 2010, 7:22
Gaźnik był czyszczony 2/3 tygodnie temu, no ale dzisiaj jeszcze przeczyszcze :)
Malaga w budowie :)
