Dzisiaj jest 16 mar 2026, 10:17
Post: 08 mar 2010, 19:29
Siemka, 1 moje pytanie brzmi czy doradzacie mi wywalić dozownik oleju jakie są tego +/-
2-pytanie ile powinienem lać oleju na dotarciu a ile po dotarciu
3-czy muszę wyciągnąć ta pompkę oleju jak będę lać olej do baku
Post: 08 mar 2010, 19:41
+ NA PEWNO BĘDZIE SMAROWANIE
- SAM MUSISZ MIESZAĆ
2
JAK NORMALNIE LEJE SIĘ W PROPORCJI 50:1 TO DO TEGO NAKRETKA OLEJU DO BAKU TAK DLA PEWNOŚCI :wink:
3
NIE ALE POCO MA SIĘ NA DARMO KRĘCIĆ
Post: 08 mar 2010, 19:52
+ masz pewność co do smarowania
- przy każdym tankowaniu musisz dokładnie wymieszać olej z paliwem i dopiero możesz jechać :dd ( osobiście sam tak robię i wiem że może być to trochę uciążliwe )
2
mateusz24 pisze:
2
3
Nie musisz wyciągać
Post: 09 mar 2010, 14:40
niech ktoś się jeszcze wypowie.
1-Co myślicie o oleju 2T Micro
2- Słyszałem żeby wyłączyć pompkę trzeba wyjąc jakąś linkę jak ona wygląda i gdzie się znajduje
3- Żeby pompka się nie zatarła mogę połączyć wlot pompki z wylotem pompki???? (Oczywiste będzie to wypełnione olejem)
Post: 09 mar 2010, 15:33
Liga pisze:
Bzdura.
Liga pisze:
Możesz, ja do tej pory tak jeździłem i wszystko było ok.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 09 mar 2010, 16:05
'2- Słyszałem żeby wyłączyć pompkę trzeba wyjąc jakąś linkę jak ona wygląda i gdzie się znajduje'
Żadnej linki tam nie ma! Ja odłączyłem pompę w taki sposób że wyjąłem ją (przy okazji jak wymieniałem wał i łożyska) i zdjąłem seter z popy (to zabezpieczenie) i wyciągnąłem zębatkę pompy i włożyłem ją z powrotem w jej miejsce bez wężyków. Można tez zrobić inaczej pompy nie ruszać tylko zdjąć zębatkę z wału taką białą. A co do mieszanki gdy nie masz dozownika to lejesz olej w proporcjach 1:40.Pozdro
Post: 09 mar 2010, 20:38
Fusioon pisze:
Nie musisz. Olej sam się wymiesza, poruszanie skuterem to raczej po to, żeby sumienie uspokoić.
Mieszanka na dotarcie 1:40, później 1:50
RoQs pisze:
Post: 10 mar 2010, 0:37
Dzięki wszystkim za pomoc , a może ktoś się :) jeszcze wypowie? :cool:
Post: 10 mar 2010, 12:51
A co chcesz jeszcze wiedzieć?
