Dzisiaj jest 23 kwie 2026, 10:58
Post: 07 mar 2010, 17:00
Cześć. Który gaźniczek byście polecili do FULL sporta?
1. Czy na tym 19mm nie będzie go zalewało? O ile więcej będzie palił niż w 17,5mm?
2. O ile będzie większa moc?
3. Co oprócz ssania i dysz do regulacji trzeba do takiego gaźnika dokupić?
Pozdrawiam.
P.S Mam MK HM 70ccm i inne, wszystko co może być najlepsze do S9. Nie chcę mi się pisać xD
Ostatnio zmieniony 07 mar 2010, 17:04 przez Rilazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 mar 2010, 17:01
do sporta 19mm
do racinga 21-24mm
Post: 07 mar 2010, 18:34
Podbijam, zależy mi na szybkiej odpowiedzi na pytania w pierwszym poscie.
Post: 07 mar 2010, 20:12
do sporta 17.7 jest standard kolega ma na sporcie 19mm i dobrze jest
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 07 mar 2010, 20:37
Ja do sporta mam 19mm,dysza 80 i jeszcze za mała :mrgreen:
Już widzę co by przy 17,5 było :P
Kymco Vitality 70
Post: 08 mar 2010, 12:54
marcin1197 masz 19mm i jaki jesczze setup? ile ci pali, bo mi o spalanie chodzi zeby nie chlal jak glupi ;/
Post: 08 mar 2010, 20:07
Ja przy cylku Airisal 70 mam gaźnik 19 i dysze 80
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
Post: 09 mar 2010, 16:33
Ile Ci pali?
Post: 09 mar 2010, 23:06
Wystarczy 17.5
Post: 10 mar 2010, 9:09
Wsadź 19 ja miałem wszystko na full prócz cylindra i palił do 5l Wszystko zależy od regulacji. Jeśli bym się z tym bawił zszedł bym niżej ale po prostu trzeba mieć czas.
Post: 10 mar 2010, 18:43
Do sporta na nic Ci 19mm 17,5 z większą dyszą i dobrą regulacją, regulacja gaźnika i napędu to podstawy "!!"
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 10 mar 2010, 19:39
A co myślicie o portingu MK HM 70ccm + 19mm?
Post: 11 mar 2010, 14:49
Będzie git ;)
Był: Nerox
Post: 11 mar 2010, 17:23
To już sam nie wiem czy ten 19 czy 17,5.. zależy mi na tym żeby nie palił więcej niż 5,5l.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 17:23 przez Rilazo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 17:39
Jeśli zależy Ci na niskim spalaniu to 17,5mm będzie ok tak samo jak 19mm. Pamiętaj że większy gaźnik to nie tylko większa moc, to także lepsze chłodzenie wewnętrzne, co tez jest ważne. Decyzja należy do Ciebie ;)
Był: Nerox
Post: 11 mar 2010, 18:10
Ja bym na twoim miejscu wziął 17.5 W zupełności wystarczy i spalanie nie będzie straszne :)
Post: 13 mar 2010, 12:31
Rilazo pisze:
19 czy 17,5
Przy dobrej regulacji różnica w spalaniu między tymi dwoma gaźnikami będzie od 0,5 do 1 litra na 100km więc nie duża a różnica w mocy może być odczuwalna
