Dzisiaj jest 20 cze 2026, 15:48
Post: 07 mar 2010, 16:53
Witam wszystkich. Skuter ma osiem lat ale wcześniej nie było problemu z odpalaniem po zimie. W tym roku mnie zaskoczył. Dwa tygodnie temu rozkręcałem cały silnik, bo zniszczyło się łożysko na wale. Wszystkie przewody dobrze podłączone.Skuter odpala, nie ubyło mu też mocy, ale ani z przycisku ani z kopniaka nie chce od razu odpalić. Trzeba się z nim bawić z 2min. Co może być przyczyną.
Post: 07 mar 2010, 17:43
Pojazd: 147 JTDm
Może być dużo przyczyn. Np temperatura jaka panuje na dworze, słaby akumulator itd
Post: 07 mar 2010, 20:00
Akumulator jest świeżo po ładowaniu
Post: 07 mar 2010, 20:59
Może cylinder już kaput? Zniszczone łożysko na wale może go uszkodzić.
RoQs pisze:
Post: 07 mar 2010, 21:01
wyjmij gaznik, przeczysc go, sprawdz stan swiecy, sprawdz czy jest iskra
pozdrawiam
Post: 08 mar 2010, 11:28
Pojazd: Gilera Runner SP 50
a co to może być jak np. dziś podszedłem do runnera i odpaliłem z pierwszego kopa bo mam aku padnięty i kurcze chodzi ładnie na wolnych ale jak dam mu więcej na manetce to po prostu im więcej dam mu gazu to robi takie buuuuu aż w końcu zgaśnie, chyba że puszcze manetkę to znów chodzi na wolnych :roll: możliwe że jest to źle wyregulowany gaźnik czy to raczej po prostu temperatura na dworze to powoduje, jak sądzicie / wiecie :?:
Post: 08 mar 2010, 14:07
to jest to że skuter najpierw trzeba rozgrzać! a nie od razu manetka na maxa i koniec, niech pochodzi sobie skuter z 20min i daj mu gazu to Ci nie zgaśnie a jak to nie pomoże to znaczy że masz źle wyregulowany gaźnik lub już świeca do wymiany.
Post: 08 mar 2010, 16:57
może też łapać lewe powietrze
Post: 08 mar 2010, 18:14
Duże prawdopodobieństwo że masz gaźnik zapchany :?
Lubie pociskac, szkoda że pod wtryski nie ma MHR xD
Post: 09 mar 2010, 9:56
endriu1987, A jak już rozgrzejesz silnik to jest dobrze?
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 10:30
wiesz że nie wiem, wczoraj jechałem jedyne 2km około 20 także było zimno a dystans mały :roll: ale jak trzymałem manetkę powiedzmy na full to nie gasł !
Post: 09 mar 2010, 14:16
Wyczyść i wyreguluj gaźnik i filtr powietrza. Jeśli to nie pomoże to możliwe, że gdzieś lewe powietrze łapie.
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 22:00
powietrza nie łapie bo kupiłem nowe paski zaciskowe metalowe, filtr jest nowy z olejem w sprayu więc pozostaje regulacja gaźnika czym zajmę się w czwartek :wink:
Post: 09 mar 2010, 22:06
Możliwe też, że za dużo oleju na gąbkę filtra dałeś i przez to powietrza za mało ma. To ma być lekko wilgotne a nie mokre.
RoQs pisze:
Post: 09 mar 2010, 23:34
nie, kupiłem taki olej http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 8799103ffb i spryskałem filtr z obydwu stron aż cały stwardniał i z niego kapało jak go zawiesiłem na druciku, lecz tak jak pisało żeby odczekać to ja odczekałem i stał się bardziej miękki i już z niego nie kapało, na moje oko jest bardzo dobrze nasączony, to na pewno gaźnik bo muszę go wyregulować lecz problem jest w tym że poradników widziałem z 10 i nie wiem którym się najbardziej sugerować :wink:
Post: 10 mar 2010, 10:59
Może jednak spróbuj jeszcze raz dokładnie wymyć ten filtr w wodzie z płynem i jak wyschnie założyć. Tak w ogóle to to się stało odkąd spryskałeś ten filtr? Wyczyściłeś go w ogóle wcześniej?
@down
W takim razie reguluj.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 14:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 13:17
ale ten filtr był nowy i spryskany bardzo dobrze, a runner tak odwala bo od samego początku od założenia silnika go nie wyregulowałem na 100% dobrze :wink:
