Dzisiaj jest 28 sie 2026, 7:39
Post: 10 mar 2010, 15:27
Witam mam pewnien problem mianowicie na wysokich obrotach z wydechu pluje woda kropelkami nie jest to nie wiadomo ile ale zawsze coś... czego jest tego przyczyna ?A i jeszcze jedno gdzie znajduje się czujnik temperatury?
Post: 10 mar 2010, 15:36
czujnik jest wkręcony w głowicę , a woda kapie pewnie dlatego ze w paliwie miałeś śladowe ilości wody tak mi się wydaje
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p ... fc3#316335
SPRZEDAM !!
http://allegro.pl/piaggio-nrg-mc2-nie-s ... 95426.html
Post: 10 mar 2010, 15:46
Ale dopiero dzisiaj wlałem wode do zbiorniczka i zaczoł chlapać ... :shock:
Czy to coś poważnego czy to olac ?
Nie jestem jak zupa pomidorowa...-nie musisz mnie lubić ;p
witold123 pisze:
Sory za jakość zdjęcia robione winampem ;p
tloku pisze:
Sorry za słabą jakość zdjęć (robione wiertarką udarową z turbobulbulatorem)
Post: 10 mar 2010, 16:05
Prawdopodobnie uszczelka mogła walnąc skoro wali z wydechu wodą to dostaje sie ona do cylindra.
Post: 10 mar 2010, 16:55
Cylinder nowy usczelki tak samo! może dostaje sie ona przez tą uszczelke miedzy karterami a cylkiem? taka papierowa czy coś ?
witold123 pisze:
tloku pisze:
Post: 10 mar 2010, 19:03
Para wodna jest jednym z produktów spalania, więc jeśli są śladowe ilości to ja bym się nie przejmował. Po prostu jak dodasz więcej gazu, idzie więcej dymu (w którym troszkę tej pary jest) i się skrapla.
RoQs pisze:
Post: 10 mar 2010, 21:49
Mogła Ci uszczelka pod głowicą pójść wystarczy,że za słabo dokręciłeś głowice.
Ale jak masz uszczelkę nieszczelna to w płynie chłodniczym będziesz miał kropelki tłuszczy i może Ci bulgotać gdy go postawisz.
A jak masz zimny silnik , tłumik to normalne ,że Ci się skrapla woda.
Z silnika wylatują ciepłe spaliny z śladowymi ilościami pary wodnej i napotykają na zimne wnętrza tłumika i para się skrapla. :P
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 10 mar 2010, 22:32
A no spoko Jeszcze zobazcę ;p
witold123 pisze:
tloku pisze:
