Dzisiaj jest 23 paź 2026, 14:45
 Tytuł: gażnik problem
Post: 10 mar 2010, 18:38
posiadam peugeota vivacity i ostatnio chciałem ulepszyc osiagi przestawiajac gaznik wszystko było dobrze ładnie chodził normalnie sie wkrecał ale wziołem i przestawiłem bo osiagow mi sie zachciało kreciłem srubka od mieszanki 2 razy w prawo i okazało sie ze skuter nie wkrecał sie w ogóle na obroty przy dodaniu gazu kiedy wziołem i odkreciłem ja 2 razy na te same ustawienie co było wczesniej skuter i tak lipa chodził nie wkrecał sie ni nic przecierz przestawiłem ale potem wruciłem do poprzedniego ustawienia to czemu cos sie wali kreciłem potem na wszystkie strony i jest cały czas to samo nie wiem co robic
Post: 10 mar 2010, 18:43
Dobrze rozgrzej squta i dokrec ta srubke od mieszanki na maxa a potem odkrec o 2 obroty. Jak nie pomoze to odkrecaj jeszcze tak po pól obrotu.
Post: 10 mar 2010, 18:52
Jeśli ustawiłeś tak jak było, to rozgrzej go i troszkę pobaw się obrotami (najlepiej się przejechać), powinno być ok, jeśli naprawdę dobrze ustawiłeś.
