Dzisiaj jest 30 sie 2026, 17:06
 Tytuł: Speed2
Post: 08 mar 2010, 10:29
Witam mam speedfight2. Mam kilka problemów. Rano często nie chce odpalić ze startera, muszę go kopać, akumulator ma 6 lat, może to być jego wina?
Mam cylek MK Hand Made 70cc sport, gaźnik 17,5 tłumik gianelli carbon racing, sprzęgło to tylko rms. Drugim problemem jest to że nieraz rozpedzi sie skuter że zamknie licznik a często też tak jest że dojdzie 60-70 i tak jak by tracił moc. Mechanik mówi że to przez wariator który ma juz ok 16 tys km. Cylek ma 2-3 tys. Jaki polecacie wariator, centralkę, rolki i sprężynki? ;)
ostatnio gdy odkrecilem sprzęgło to centralka wyszła na samo sprzęgło i tak jakby miała samą końcówkę przypaloną od sprzęgła. Proszę o pomoc!!
Post: 08 mar 2010, 14:53
No pewnie ze tak.Dla aku 6 lat to duuuuzo.
Wario to multivar.
Co do regulacji to kup zestaw rolek , sprezyn i sprezynki i reguluj ;)
Post: 08 mar 2010, 15:00
Wariator to polecam ci Hebo NG
sam go urzytkuje i ci powiem ze jestem zadowolony z zakupu.
Faktycznie 6 lat na Aku to sporo . Najlepiej wsadz od innego squta od kolegi akku i sprawdz czy odpala odrazu czy tak samo jak wczesniej.
pozdrawiam chris
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 08 mar 2010, 15:21
No tak a jak nie będzie odpalał?
Może coś z ssaniem tak jak wcześniej czytałem.
Muł zniknie jak dobrze wyreguluje przy nowym wario?:)
Czy to może być cylek przytarty jak też mi ktoś tak mówił, ale ja go nigdy nie katowałe. Chciałbym żeby ogarnoł ten cały licznik tak jak nie ma muła;0
Post: 08 mar 2010, 17:05
pomoże ktoś??
proszę, nie wiem co zrobić...
Post: 08 mar 2010, 17:12
nie wiem ale może wyreguluj gazior wario dobre to co poleca chrisbrown, moze kup nowa swiece :P
" Nie ważna jest moc silnika lecz technika, uczyni z ciebie zawodnika"
Post: 08 mar 2010, 19:53
może kupię i tak będę miał troche wydatków, ok 500 zl albo i więcej to nic nie zaszkodzi jak kupię świecę :) jeszcze musze plastik jeden zrobić bo mialem mały wypadek na gumie jak jeździlem;//
ODŚWIEŻAM
jak ktoś ma pomysł co może jeszcze być to niech pisze;)
Post: 09 mar 2010, 19:32
pomoże ktoś jeszcze ?:)
nie otrzymałem jeszcze wszystkich informacji;///
ODŚWIEŻAM
Post: 09 mar 2010, 22:38
Wyczyść filtr powietrza i gaźnik. Sprawdź czy ci ssanie dobrze działa. A tak w ogóle to jaką masz dysze w gaźniku ?
Spróbuj napęd wyregulować (rolki, sprężynę i sprężynki). Na jakiejś stronie o Speedach czytałem że jak się czyści gaźnik to warto też ssanie rozebrać i skontrolować. Zobacz jak będzie rozwalone to kup nowe na allegro od gościa który sprzedaje speeda na części.
Pozdrawiam. :P
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 22:43 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 mar 2010, 22:44
Jak masz kasę to tu jest nowe
:arrow: http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 9c2136f9de.
Post: 09 mar 2010, 22:49
elo ta strona o której to ejzem, mówi to www.speedfight.com.pl a propo to kup świece taka jak zaleca peugeot a co za plastik ci trzeba mam troszke gratów do speeda na
sell :P
Post: 10 mar 2010, 17:38
No spoko :) pogrzebie trochę przy nim:D
mam tylko nadzieję, że nie jest cylek przytarty jak jest ten muł;///
tylko kiedyś był to zmieniłem rolki na nowe i nagle zniknoł jeździł gdzieś z 90 a później znów muł;//
Kurde nie pamiętam jaka tam dysza była;/
Post: 10 mar 2010, 18:11
a jaka dysze polecacie do tego tunu?
Post: 10 mar 2010, 18:36
dysza 80-90.
Post: 10 mar 2010, 20:13
Zależy czy masz stożek czy nie. Przy stożku to coś w granicach 100 :) A co do muła to wsadzaj wario hebo lub malossi, bo ten muł to wina seryjnego waria. Jeżeli cylek ma 2-3 tys km i nie był katowany to nie jest przytarty.
Post: 10 mar 2010, 20:36
Taak bardzo mądrze 70cc na 12 mm... Napewno go nie przegrzejesz :lol:
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 20:37 przez Karolek_OTT, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 21:33
gaźnik jest 19 :) więc sie nie bój, sprowadzany ;) dysza 89 albo 98 bo nie wiem jak tam przeczytac to... mam nadzieję że muł minie. Pomyliłem się z tym gaźnikiem ostatnio. Dziś mierzyłem to 19 :)
cylek napewno nie przytarty bo dziś sprawdzałem, dobra kompresja bo palca nie da sie utrzymac; )
a tak poza tym jak ssanie sprawdzić czy działa :?: :?: odkręciłem je i ktoś mówił żebym podłączył do aku, ale gówno to dało. Tam cały czas wystaje na maxa i nic się nie działo gdy podłączyłem. Jak ktoś ma jakieś info na ten temat to proszę:)
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 21:47 przez piter9414, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 13 mar 2010, 12:13
ODŚWIEŻAM
Post: 13 mar 2010, 14:51
Skoro wystaje iglica na full i nic się nie wysuwa to masz to samo co ja- ssanie skręcone do końca. Rozkręć obydwie części ssania, potem skręć na max ale licz ile zrobiłeś obrotów. Ja naliczyłem 7. Jeżeli będziesz miał tyle samo (a raczej tak będzie) to potem rozkręć ssanie 2 obroty (najlepiej namaluj sobie punkcik i na niego patrz). Weź suwmiarkę sprawdź rozstaw między czubkiem iglicy a krawędzią kopułki i zostaw tak rozsuniętą suwmiarkę. Podłącz ssanie prosto do acu (żółty kabel to plus) i zostaw na 10 minut. Potem przyjdź i dotknij ręką albo policzkiem kopułki czy się nagrzała. Dodatkowo weź suwmiarkę i przymierz tak jak wcześniej i zobacz czy rozstaw się zwiększył. Jeśli tak to ssanie 100% działa :)
U mnie to bardzo pomogło. Jak saanie miałem skręcone to po postoju musiałem kopać z 50 razy żeby zaczął gadać. Teraz jest wszystko git. Sqt może długo stać a potem pali od pierwszego :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 14:52 przez David95Tkr, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 17:50
Kupiłem wariator ;) tam jest ta podkładka, zakładać ją czy nie :?: :?: da coś to jak nie założę?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 17:50 przez piter9414, łącznie zmieniany 1 raz
