Dzisiaj jest 24 paź 2026, 17:43
Post: 10 mar 2010, 19:10
Taka mała prośba.Filter seryjny był klejony w jednym miejscu sylikonem.Po jakimś czasie ta łątka sylikonowa rozpadła się i chyba zassało kawałek do środka.Rozebrałem zawór membranowy i widać z tyłu, że tłok ma jakieś czarne rysy.Skuter odpala jedynie na ssaniu.Doda mu się lekko gazu i gaśnie.Trzeba rozbierać cały cylek? Proszę o pomoc.(chodzi o bws)
Post: 10 mar 2010, 19:11
Rozbierz i zobacz co jest nie tak :) Tak będzie najlepiej - nie masz innego wyjścia.
kozyk.master pisze:
Filter
Filtr kolego, Filtr :)
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 10 mar 2010, 19:29
A może mieć coś wspólnego ten sylikon co wpadł do środka z rytmem pracy silnika? Bo na ssaniu normalnie odpala od kopa i dobrze chodzi na wolnych obrotach.Jednak bez ssania po dodaniu gazu od razu gaśnie.(masa śiweca wszystko jest ok) Podpowie ktoś czy ten sylikon mógł coś zatkać etc.?
Post: 10 mar 2010, 19:51
a jak dasz mu gazu na ssaniu to normalnie da sie jeździc ?
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 10 mar 2010, 19:53
jak dam mu tak do 1/2 manetki to załapie,jednak jak dam mu na ssaniu więcej niż połowę gazu to robi buuu i gaśnie.CZy może mieć coś do tego pływak i zawór iglicowy że paliwo nie dochodzi?
Post: 10 mar 2010, 20:22
Mi się wydaje, że skoro ten sylikon tam wszedł to i się rozpadł i go wydmuchało (czarny ślad na tłoku) albo jeszcze kawałek tam siedzi. A może jak zdejmowałeś zawór membranowy to może ograniczniki za mocno odgiełeś przypadkowo? Może coś tam ma to do rzeczy. Sprawdź gaźnik. Przede wszystkim wyczyść bo tamtędy dostał się sylikon więc może przytyka któryś kanał :)
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 10 mar 2010, 20:30
wyczysc gaznik bo ten sylikon nic by nie zrobil jak by wpadl do silnika
Post: 10 mar 2010, 20:32
No ale jak ci silikon wleciał ale mięki silikon to nie powinno nic się stać ( mogę się mylić jeśli tak niech ktoś mnie poprawi)
Post: 10 mar 2010, 20:34
Sylikon nic ci w silniku nie zrobił. Gaźnik wyczyść.
Post: 10 mar 2010, 20:40
jak robi buu i na ssaniu dobrze jedzie to znaczy że za mało paliwa dostaje są 3 opcje lewe powietrze za mała dysza zła regulacja gaźnika
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 10 mar 2010, 21:22
Silikon nic nie zrobił. Zajrzyj do gaźnika.
sprawdź jaką masz dysze
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 10 mar 2010, 21:51
Mozliwe ze ten sylikon zapchał jakąs Dysze ;]
Rozbierz i sprawdż czy dysze nie sa zapchane :mrgreen:
Post: 11 mar 2010, 23:41
Może łapie lewe powietrze gdzieś. Spróbuj może jeszcze tą dziurę w filtrze zakleić, bo to też może być powodem
Zaproszenia na TakeAGift.pl
http://www.takeagift.pl/polecam:33023
