Dzisiaj jest 25 paź 2026, 9:05
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 49 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3
Post: 11 mar 2010, 17:28
Co do rolek to najlepiej kupić zestaw rolek testowych, bo tak to ci nikt nie powie jakie rolki brać. Trochę zwaliłeś z tym tunningiem bo zaczyna się od wydechu :) Musisz wyregulować gaźnik, może trochę wieksza dysza by się przydała, kup jeszcze zestaw rolek testowych żeby wregulować napęd :) No i twardsza sprężyna centralna i sprężynki sprzęgła na pewno też pomogą:)
Post: 11 mar 2010, 18:27
ej mam problem wsadziłem odblokowany moduł do swojego speda i nic nie dało ;/
czy coś jeszcze trzeba zmienić ?
zeby latał lepiej ?
jak ktoś wie co trzeba zrobić to bym był wdzieczny jak by napisał na gg
1227954 :roll:
Damian
Post: 11 mar 2010, 21:14
Masz seryjny cyl czy jakiś sportowy??? Jeżeli serię to niestety wywaliłeś kasę w błoto (jeśli nie będziesz w przyszłości kupował nowego cyla). Seryjny cyl kręci sobie pewne obroty ale nie jakieś kosmiczne. Moduł seryjny też jest ustawiony na pewne obroty, troszkę wyższe od tych, które wykręca seryjny cyl, więc go nie blokuje. Jeżeli dasz sportowego cyla to on kręci dużo wyższe obroty od serii i moduł go blokuje od pewnego momentu. Odblokowany moduł kupuje się tylko przy większym tunie :wink:
Post: 20 mar 2010, 18:54
Panowie pomocy !!! wymieniolem w moim speedzie cylinder na sportowy , zmieniane byly rolki (probowalem wszyskie ciezary) zakladalem sportowy wariator , filtr pow stozkowy , zmienialem sprezyki sprzegla aa on dalej jest zmulony i slaby ??? co sie dzieje ??? wie ktos moze ? PROSZE O POMOC
Post: 20 mar 2010, 19:36
[quote="BORYS"]Panowie pomocy !!! wymieniolem w moim speedzie cylinder na sportowy , zmieniane byly rolki (probowalem wszyskie ciezary) zakladalem sportowy wariator , filtr pow stozkowy , zmienialem sprezyki sprzegla aa on dalej jest zmulony i slaby , powoli sie rozpedza i max predkosc jaka osiaga to 60 ;/??? co sie dzieje ??? wie ktos moze ?
Post: 20 mar 2010, 19:41
ja tez to mam podkłaka nic nie pomaga ;/ odpowi ktos na zimnym silniku nie ma muła ma kopa dopiero potem mam muła:/
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 27 mar 2010, 17:43
czy powodem tego ze skuter jest zmulony z miejsca a po chwili dostaje kopopa moze byc to ze jak jest zalozony nowy pasek napedu to musi on sie wyciagnac i dobrze dopasowac i wtedy bedzie mial kopa odrazu . czy mozliwe jest ze ma mula dlatego ze jest zblokowany na przekladni ?
Post: 27 mar 2010, 19:00
to nie dlatego jak ja miałem nowy pasek muła nie miał dipiero jak mi sie naciągnoł to mam muła
Post: 28 mar 2010, 12:59
alee pasek podobno musi sie dobrze dopasowac i uformowac i wtedy bedzie dobrze , tak mechanik mowil przyynajmiej ?!
