Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 5:21
Post: 11 mar 2010, 17:49
Witam muszę do leo ZX wspawać kolanko ale nie wiem czy te kolanko jest ok ?
czy nie jest to od seryjnego wydechu ?
Średnica przy samym cylindrze 22 mm a dalej za łączniem 25 mm
nada sie te kolanko do tego wydechu ?
Post: 11 mar 2010, 19:00
Jutro ci sprawdze ile jest mm wylotu przy cylindrze bo mam wydech zdjęty.
Post: 11 mar 2010, 19:09
OK bo musze mojego pospawać jeśli ktoś miałby możliwość dziś sprawdzić dobrze by było
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 19:27 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 20:25
Najlepiej wyspawać nowe kolanko "rozszerzające się". Ponieważ org. w leonach jest do bani (poprzykładane pogięte rurki, zespawane z sobą by pasowały do mocowania silnika) które się nie zgrywają tylko wchodzą w siebie, w taki sposób zx traci na swych osiągach (zobacz nowego jasia R i jego kolanko) jest bez zbędnych progów i to jego urok (moc). Jak masz dostęp do spawania gazowego lub TIG, to polecam zrobić stożki i je pospawać z 8 :P
Post: 11 mar 2010, 20:58
A te kolanko co jest na moim foto jest takie jak w zwykłym leovince ZX ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 21:00 przez cross2900, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 21:41
nom
Post: 12 mar 2010, 19:43
Revo, zmierzyłes ?
Post: 12 mar 2010, 19:46
Ja bym mógł zmierzyć bo też mam zdjęty wydech ale mam nogę w gipsie i nie zejdę do garażu.
Z resztą co się martwisz skoro i tak masz pocięty tłumik to jak coś nie będzie pasować to spowrotem je utniesz.
Obrazek"By szczyty zdobywać czasu i pracy trzeba."Obrazek
Post: 12 mar 2010, 20:36
cross2900 pisze:
Revo, zmierzyłes ?
A więc przy wlocie do cylka jest 21mm(śr.wew) , ale jest to silnik pg, to posiada taką tuleje żeby tłumik przywierał lepiej do cyla zaraz dalej jest około 27mm (śr.wew) Także daj 27mm powinno być ok.
Post: 12 mar 2010, 20:45
Ok czyli te kolanko jest za cienkie to dam pierwszą rurke 28 mm a kawałek dalej około 31 mm
Post: 12 mar 2010, 21:53
Daj 27-28mm na początku , jestem przekonany raczej że w innych silnikach nie ma tego zgrubienia tylko w pg jest jutro moge sprawdzić u kumpla w minarelli.
Post: 12 mar 2010, 21:57
OK tak chyba jutro tego spawać nie bede ale chce zrobic to jak najszybciej
