Dzisiaj jest 15 maja 2026, 17:45
Post: 11 mar 2010, 17:43
Siemka ! Jest jakaś możliwość zrobienia czujnika temperatury w AC ? I da się jeździć bez osłony (tego plastiku) na cylindrze ? Wyciągnąłem to ponieważ jest za małe do głowicy malossiego nic sie nie stanie jak bd śmigał bez tego ?
Post: 11 mar 2010, 17:47
No może się przegrzewać !
zrób sam jakąś z włókna szklanego
lub z blach jakichś
Post: 11 mar 2010, 17:50
A jak bym tak zostawił i tylko wentylator by to chłodził z prawej strony i powietrze które by było przy prędkości ? I da sie zrobić taki termometr ?
Post: 11 mar 2010, 17:55
Sa chyba do kupienia takie cuda czujnik chyba pod świecą wtedy jest .
Post: 11 mar 2010, 18:03
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 44dcbb0c1e takie coś ? Ale trzeba miec licznik a licznik kosztuje z 300zł (taki koso/s6 itd..) albo coś takiego http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 44dcbb0c1e da się podłączyć ten sam czujnik pod coś innego i pod co ?
i polecacie ten termometr ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 18:05 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 18:30
Załóż te obudowy bo go zatrzesz bo nie będzie miał chłodzenia!!!!
[shadow=red]SQT Cargo Team [/shadow] To jest to !!!
EvilDevil pisze:
Lecz niestety lubi się popsuć nawet w trasie ,czego z resztą doświadczyłem .
EvilDevil pisze:
2t z czego jestem zadowolony, jak narazie się nie psuje.
Post: 11 mar 2010, 18:35
Tylko ten plastik bardzo ciężko wchodzi :| A jak bym miał termometr to bym wiedział jaka temperatura :D On musi być koniecznie ? I da się podłączyć ten czujnik pod coś tańszego ?
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 18:42 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 18:59
Musi!!!!
On doprowadza powietrze do cylindra, a bez niego powietrze jest rozp*****lane na wszystkie strony świata.
Najtańszy i dobry termometr:
http://www.allegro.pl/item944326919_now ... _ogrz.html :)
Ten czujnik wkładasz między żeberka cylindra i wsio.
Post: 11 mar 2010, 19:02
Czyli założę tą osłonę cylindra a nic sie nie stanie jak ona nie będzie idealnie założona jak na seri ? Tzn nie przykręcona tylko tak luzem (i tak mocno siedzi) a ten termometr z tym czujnikiem pokazuje rzeczywistą temperaturę ? Jakoś bym to przykleił albo wepchał do tej osłony w te żeberka ale to chyba nie będzie rzeczywista temperatura cylka jak dam na żeberka ?
edit. ta osłona sie nie stopi bo ona dotyka tych żeberek a tam pewnie jest duża temperatura :D i ma ktoś ten termometr ? i jak będzie chłodzenie to przeciez temperatura będzie mniejsza bo będzie chłodzić ten czujnik :|
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 19:19 przez vrathe, łącznie zmieniany 3 razy
