Dzisiaj jest 09 lip 2026, 3:08
Post: 10 mar 2010, 17:27
Siema! Zastanawiam sie na skroceniem tulei wariatora i mam co do tego pare pytanie mianowicie:
1. Jak najlepiej to zrobić i czym?
2. O ile mm skrócić?
3. Ile mi da skrocenie tulei na multivarze, teraz mi leci 82 ze sportowym tlumikiem?
Post: 10 mar 2010, 17:48
Oprócz muła to da ci może z 2-3 km/h. Ja skróciłem o 3mm i miałem ostrego muła na starcie że go w nogach zatrzymywałem.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 17:49 przez ejzem, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 19:12
Czyli to taka sciema dla protunerów tylko? Na co komu te 2-3km/h jak muł cholerny bedzie ;/
Post: 10 mar 2010, 22:04
ja naprzykład tej tulei nie zakładałem. Mam nadzieje że sie nic nie stanie jak jej nie założyłem??
///...LOLO...\\\
Post: 10 mar 2010, 22:05
Ej ty chyba nie wiesz co to jest ta tuleja? :D
edit: bez tej tulei bys nie mogl jezdzic wcale
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 22:07 przez bartek1994, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 mar 2010, 22:20
Lolo1003 Wymiatasz.! heh :D Im chodzi o tą tuleje którą sie nakłada na wał i wario na to.
Sam tego nie robiłem, ale kumpel to robił... Wielkiego koksu Ci to napewno nie da typu 20 km/h wiecej xDD Ale może ciut lepiej będzie startował i przyśpieszał, z tego co wiem to on to robił zwykłym papierem ściernym.... potrzyj ze 100 kółek i tyle....
PzdR :P
Pal gume a nie dusze!
Post: 10 mar 2010, 22:51
Ja np nie mogę sobie wyobrazić jak wario ma chodzić bez tej tuleji :shock: Przecież średnica otworu w wariatorze jest sporo większa niż średnica wału więc jak założysz samo wario na wał to on będzie wisiał na wale. Nie będzie się kręcił wokół własnej osi jak powinien tylko będzie latał dookoła wału i rozwalał wszystko po koleji. Myśle że to nie tylko nie da 20km/h czy nawet tego lepszego startu tylko naniszczy wszystko dookoła siebie (jeżeli sqt w ogóle ruszy jakimś cudownym sposobem). Chyba że ja też nie wiem o jaką tuleję chodzi. Jest przecież tylko jedna, a druga (dystansowa) co wygląda jak obrączka na palec to blokada :roll:
Post: 11 mar 2010, 13:41
a chodzi wam o to co jest podobne do sfożnia myślałem że o taki pierścień czarny. Tą tuleje to wiadomo że trzeba założyć, i na przyszłość piszcie zrozumialej;p
///...LOLO...\\\
Post: 11 mar 2010, 14:05
A że tak zapytam.... Co tu jest niezrozumiełe?
Post: 11 mar 2010, 14:36
bo ja myślałem że chodzi wam o ten pierścień(blokade), a mogłeś napisać że chodzi o sfożeń
///...LOLO...\\\
Post: 11 mar 2010, 19:05
ale tego pierscienia sie nie da skrocic, a wiekszosc wie, ze skrocenie sforznia daje wieksza predkosc, ale nie wazne temat do zamkniecia
