Dzisiaj jest 28 paź 2026, 11:38
 Tytuł: uszczelniacze
Post: 11 mar 2010, 18:45
elo kupilem łozyska razem z uszczelniaczami i jeden jest wiekszy a drugi mniejszy wiekszy pasuje idealnie od str wariatora a mniejszy jest troszke luzny od str magneta tzn jak go wciskalem bylk mniejszy opór niz przy poprzednim.. mogę zasmarowac ten luzny silikonem ..pomoze to coś czy moze walnęli sie z tymi uszczelniaczami i kupic inne?
Post: 11 mar 2010, 19:26
Jak lużno wchodzi to lepiej wymień na inny bo go wypchnie
Post: 11 mar 2010, 19:49
Nie możesz porównać napisów ze starymi?
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 11 mar 2010, 20:44
Jak się nie myle to silniki p/g miały 2 rodzaje simerów.
Bo życie jest po to żeby jeździć na moto ; )
Post: 11 mar 2010, 21:39
Jest mniejszy i większy. Nie dawno wymieniałem i musisz tam wkładać i sprawdzić.
Jak Ci jeden dobrze wchodzi a drugi nie to spróbuj odwrotnie.
Post: 11 mar 2010, 22:12
W dużym karterze jest większy simer a w małym mniejszy tak ?
Post: 11 mar 2010, 22:32
Pojazd: Gilera Runner SP 50
jeden mniejszy, drugi większy, mi ten większy także lekko wszedł w runnerze a mały ciężej lecz nic nie cieknie, zapewniam cię :)
Post: 11 mar 2010, 22:35
Potem możesz przypasować coś okrągłego i lekko dopukać jak nie jesteś pewien. Wstawić wał i jeszcze raz sprawdź simeringi.
Post: 11 mar 2010, 22:43
ale zapewniam że moje łożyska NTN C3 miały uszczelniacze pod gilerę i mały wszedł z wielkim oporem poprzez klucz nasadowy, zaś duży wsadziłem praktycznie ręką i nic nie cieknie :D
Post: 12 mar 2010, 15:48
ok dzieki chlopkaki
