Dzisiaj jest 17 paź 2026, 18:37
Post: 11 mar 2010, 19:25
mam w skuterze miedzy innymi wariator hebo ng zalozylem go nowego i nic mi nie dal na vmaxa tylko przyspieszenie na seryjnym wariatorze przy vmax czyli 70 obroty byly 88x100 a teraz przy tej samej predkosci czyli 70 obroty sa 75x100 i skuter jedzie tyle co na seryjnym wariatorze czyli 70 ale obroty sa nizsze jak jade to czuje ze chce wejsc na wyzsze obroty czyli szybciej jechac ale brak mu mocy co zrobic by byl lepszy vmax a poza tym strasznie wolno przyspiesza od 60 w zwysz
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 16:36 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 19:29
Wg mnie lżejsze rolki daj :P
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Lżejsze rolki i pasek wymień przy okazji?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 11 mar 2010, 19:40
pasek mam nowy z zestawu hebo competition plus a rolki dawalem rózne od 3.4 do 4.9 i efekt ten sam a moze to przez mala dysze mam 58 :cool:
Post: 11 mar 2010, 19:45
No dysza mała...Ja też chce wstawić teraz większą..A daj mu większą dawke sróbką od mieszanki...Wkręś ją na maxa i wykręć tak z 2 obroty...A obroty potem wyregulujesz tą drógą
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 19:48
chyba bedzie potrzebna wieksza dysza a jaka dysze kupic?? :cool: bo dziwne zeby vmax byl tylko 70 przy mi. hebo ng
Post: 11 mar 2010, 19:55
Ja wczoraj dałem skuterowi więcej beny tą śróbką od mieszanki bo nie chciał się np;pod wiatr ,lekką górke rozpędzać na maxa bo miał malutkie obroty..I po regulacji od 80kmh jest po prostu ogień i c max się wzrósł.. :lol:
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Spróbuj 65 powinna wystarczyć
Post: 11 mar 2010, 19:59
tak myslalem nad 65 a ta śrubka to która bo niewiem które śrubki sa od czego :cool:
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 19:59 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 20:13
ta długa na sprężynce jest od obrotów ..Wkręć tą drógą krótszą
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 20:25
skutermojapasja pisze:
Czasami nowy pasek musi się ułożyć, przez ten okres będą słabsze osiągi.
Post: 11 mar 2010, 20:28
A weź spróbuj twardszą centralke. Tez mialem takie problemy z Hebo. Dysze założyłem 65, sprężynki niebieskie hebo i centralke niebieską hebo i teraz leci ladnie.
ja od obrotów mam taka z boku gaznika a jest jeszcze jakas druga ona jest kolo wejscia do filtra powietrza to ta?? :cool: milosz_sr moze faktycznie pasek siee z czasem ulozy i bedzie lepiej a kaarol ja ma dysze 58 sprezynki hebo niebieskie i sprezyne hebo czarna a na jakich rolkach miales dobry vmax
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 20:32 przez skutermojapasja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 11 mar 2010, 20:48
A pasek musi się ułożyć??Bo ja ostatnio założyłem też nowy i miał skuter tylko 7 tyś obrotów..po miesiącu już kręcił na 7,5 a nic nie grzebałem...A teraz go wyciagłem i wożyłem z powrotem i znów kręci tylko na 7 tyś:(
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 20:55
Na 4 gr. A jeśli startuje ci dobrze to sprężyny nie zmieniaj
Post: 11 mar 2010, 21:00
start jest suuper tylko od 60 km\h w zwysz strasznie wolno przyspiesza i slaby vmax a wiem ze moze wiecej tylko niema sily wejsc na wyzsze obroty :cool:
Post: 11 mar 2010, 21:10
Może komprechy brak?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 21:14
komprecha na pewno w porządku :cool:
Post: 11 mar 2010, 21:33
to tak dla sprostowania powiedz co moze byc przyczyna slabego vmax-u :)
Post: 11 mar 2010, 21:41
To czyli co jak ją dokręce to lepiej będzie na obroty wchodził(Lepiej reagował na gaz)?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 2 gości
