Dzisiaj jest 17 paź 2026, 16:39
Post: 11 mar 2010, 23:02
Witam, Mam problem z regulacją gaźnika pod ten filtr. Mam seryjny keeway-owski gaźnik i dyszę 75 gdy wykręcę tą śrubę od składu mieszanki o 2 obroty (tak jak powinno być) To skuter bardzo dobrze przyspiesza ale potem ma muła i przerywa. Natomiast gdy wkręcę tę śrubkę do końca i wykręcę jakieś pół obrotu to jest wszystko ok. CZY TAK POWINNO BYĆ ?
Post: 12 mar 2010, 14:27
No jeżeli tak jest to na pewno ma tak być. Sprawdź jeszcze kolorek świecy i śmigaj :)
Hebo Manston Replica
Mikuni 16mm
Wariator Top Racing NG
Yasuni-Z Special Edition (żółty ocynk)
Sprężynki sprzęgła STAGE6 - pomarańczowe
Post: 14 mar 2010, 16:43
No tak, ale jak czytam na forum to piszą żeby wkręcić do końca i wykręcić o 2 obroty wtedy jest prawidłowo, a ja jak tak wykręcę to się dławi.
Wpadnij do mnie:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=47135
Post: 14 mar 2010, 17:22
To tak jak byś chciał komuś powiedzieć że ma przykręcać koła w samochodzie tylko na dwa obroty bo u Ciebie w mercu tak jest dobrze-przykładowo. Skoro pracuje równo i dobrze jeździ na tym ustawieniu to nie zawracaj sobie głowy tym. Sprawdź kolor świecy jak będzie w porzo to śmigaj. Przecież nie każdy silnik jest idealnie taki sam jak inne.
Mikuni 16mm
