Dzisiaj jest 11 cze 2026, 22:01
Post: 10 mar 2010, 20:00
tak jak w temacie. Jakie rolki?
Post: 10 mar 2010, 21:29
6-7 biała malossi i sprężynki +15% lub +22%
Sprzedam Kymco Super 9
> DynekS9 <
Post: 12 mar 2010, 16:37
DynekS9, ale reszte mam serie !
Post: 12 mar 2010, 16:47
To i ja mam pytanie. Dostałem dzisiaj zestaw multivar malossi (wariator+rolki 7gram czarne+sprężyna biała). Montować to wszystko do agility rs ?
Ta biała sprężyna, czytałem, że to podstawowa - zmieni coś w porównaniu do seryjnej?
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 17:02 przez reaper1, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 17:05
Tu np. masz wszystko ma temat sprężyny centralnej http://www.youtube.com/watch?v=ksihIxLShic&NR=1 :)
Post: 12 mar 2010, 17:06
Już widziałem ten filmik, pytanie brzmi czy wymieniać seryjną sprężynę na tę białą z zestawu malossi ?
Post: 12 mar 2010, 17:24
reaper1, po co sie wpychasz do tematu jak jest o czym zupelnie innym?
Post: 12 mar 2010, 17:26
Temat całkiem podobny, nie chciałem zaśmiecać forum, ale jak wolisz.
Post: 12 mar 2010, 18:55
to jak moze tak byc przy serii jak napisał dynekS9
Post: 13 mar 2010, 9:38
jak masz multivara i next-r to spróbuj rolki 7-6 sprężyna na pewno biała i jak chcesz to załóż jeszcze jakieś sprężynki sprzęgła, kup najlepiej komplet co masz 3 sztuki po 3 i wtedy wyregulujesz :mrgreen:
> DynekS9 <
Post: 13 mar 2010, 10:09
aha a sprezynki to ile obrotów?
Post: 26 mar 2010, 10:30
DynekS9, a tre sprezynki to +1000, +1500 czy +2000?? Bo niewiem teraz
Post: 26 mar 2010, 12:58
ja mam 6.5g rolki białą sprężynę malossi i białe sprężynki sprzęgła malossi i jest rakieta :-) więc spróbuj tak jak ja mam ;p
http://www.youtube.com/watch?v=aAl0H1sX36g
Post: 26 mar 2010, 14:21
2000 obr to za dużo, 1000 myśle że wystarczy
> DynekS9 <
Post: 27 mar 2010, 0:31
oryg. kymco powinno mieć 1900 obr tak jest napisane w instrukcji :)
Post: 27 mar 2010, 10:56
mógłby mi ktoś pomóc w moim temacie?
prawie identyczny problem tylko zamiast multivara mam polini speed control
z góry dzięki
Post: 16 kwie 2010, 20:43
co do rolek ja bym wybrał 5,7g
