Dzisiaj jest 25 paź 2026, 18:00
 Tytuł: spadek mocy
Post: 11 mar 2010, 21:31
siema. ostatnio w swoim speedzie zatarł mi się silnik gdyż urwała się linka od dozownika oleju..... po wymianie cylka i tłoka mój speedzik idzie jakieś 60km/h a przed remontem szedł dobre 75km/h.... o co chodzi????
Post: 11 mar 2010, 22:43
co za cylek tam wsadziłeś?
Post: 12 mar 2010, 6:53
dobrze dotarłeś, sprawdź kompresje i tak samo jak kolego jaki cyl wsadziłeś :wink:
Post: 12 mar 2010, 13:47
identyczny jak był..... orginal peugeot..... tylko nie wiem dlaczego ale od speeda nie pasował tylko od buxy jest założony..... dotarłem chyba ok przez pierwsze 500 km nie przekaraczałem 50km/h.... potem chciałem przetestować ile pociśnie max i 60km/h na liczniku
a i jeszcze jedno odkręciłem ostatnio dekiel od wario i znajdował się tam osad z oleju.... może to ma jakiś związek
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 13:50 przez tymbark11, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 17:56
pościeraj ten olej bo ci sie może nawet ślizgać pasek i nie ciągnie tak jak powinien
///...LOLO...\\\
Post: 12 mar 2010, 18:06
Uszczelniacz na wale przepuszcza i łapie Ci lewego powietrza...
Post: 12 mar 2010, 19:15
i chlapie olejem na przekładnie, wyczyść przekładnię z oleju i przejedz się trochę i zobacz czy znów jest upaćkana w oleju jak tak to tak jak kolega wyżej napisał
Post: 12 mar 2010, 21:36
jak zrobi się cieplej to tak zrobię narazie nie będę marzł......
Post: 25 mar 2010, 14:27
więc tak olej wytarłem tak jak kazaliście..... po ok 60km zajrzałem z powrotem nic nie było ani jednej plamki oleju..... pomyślałem sobie że to może być wina gaźnika.... okazało się że gaźnik był nie dokręcony do krućca i ssał lewe powietrze..... i do tego iglica była skrzywiona.... teraz skuter ma lepszego kopa i ciśnie ok 70km/h..... ale wymienię chyba jeszcze pasek i rolki...... tylko pytanie na jakie???
Post: 25 mar 2010, 16:41
weź kup testowe. :) tak od 5 - 9g chyba są;0 jak masz full serie
Post: 29 mar 2010, 20:13
a pasek jaki....?
