Dzisiaj jest 23 paź 2026, 18:49
Post: 12 mar 2010, 16:03
A wiec tam w zimę zrobiłem remont silnika w tym wymieniłem wał na tec racinga wzmacnianego z wypełnieniem po złożeniu wszystko chodzi luks itp itd ALE jak przekręcam przeciw talerz i zbierak zebatki startera nożnego to przykręcam śrubę od wału do końca! po odpaleniu może z 3 min pochodzi i jest cholerny hałas z przekładni... odkeciłem i zobaczyłem że śruba sie poluzowała"o co kurna chodzi" no dobra przykręciłem i znowu to samo... zauważyłem że to sie dzieje wtedy gdy pasek schodzi niżej na wario ... założyłem stary pasek i nadal to samo MOŻE MACIE JAKIEŚ POMYSŁY ??!! PILNEEEE
Post: 12 mar 2010, 16:06
Dales podkladke?
Ku pamięci [*]
Post: 12 mar 2010, 16:16
chodzi to o tą pomiędzy zbierak a nakrętke ?
Post: 12 mar 2010, 16:26
słabo, może dokręciłeś:P
Tate poproś. :)
Post: 12 mar 2010, 16:33
koleś ja rozręciłem ten skuter w drobny mak ...;D a dokręcić to w miare mocno przypuszczelnie wcześniej wystarczało lekko przykręcić i wszystko było ok ale myśle że kluczem pneumatycznym sprubuje...
Post: 12 mar 2010, 18:30
Powinno byc tak: (od strony nakretki)
Nakretka,podkladka,zabierak,przeciwtalerz.Ja tak mam i wszystko jest cacy nic mi sie nigdy nie odkrecilo
Ku pamięci [*]
Post: 12 mar 2010, 19:15
pneumatycznym ja bym nie próbował...
Wał ma słabiutki gwint, i można go łatwo zjechać.
Dajmy na to, że mocno dokręcasz, to pewnie żeś nie dał podkładki.. :)
Post: 12 mar 2010, 20:14
Albo nakretka ma zjechany gwint ostro
Post: 12 mar 2010, 21:18
spróbuj pneumatem dokrecić
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Top Racing Next Generation
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Po pierwsze, zwiększ mase
Post: 12 mar 2010, 21:30
kozi677 pisze:
Jak dobrze załapiesz nakretke i dokrecisz palcami ile mozesz to pneumat Ci gwintu nie zerwie.
Setup skomny, lepszego nie bedzie :)
~ Dellorto 17,5mm
~ Pasek Malossi
~ Hebo NG + sprezyna +50%.
Post: 12 mar 2010, 21:36
dokładnie jak mowi StaniooL_Bws, najpierw musisz jak najmocniej dokrecic kluczem albo w palcach a potem dopiero peumacik
APRILIA SR 95'
Hebo New Performer
Hebo Special
Wkład filtra Polini
Hebo +60%
Hebo Racing
...::DzonySr
Post: 12 mar 2010, 21:37
Dokręcić i jakimś klejem walnąć aby potem móc to tylko odkręcić- kolega taki patent stosuje i jest git.
