Dzisiaj jest 13 lis 2026, 8:36
Post: 12 mar 2010, 19:21
Siema.
Ostatnio ukręciłem 2 śrubki yyy... imbusowe (chyba tak to się nazywa ?). Po prostu chciałem zdjąć pokrywę przekładni no i stało się :/
Miałem już kiedyś taką sytuację to poszło małym "francuzem" ale tym razem nie chce puścić. Naciąć śruby na płaski śrubokręt też za bardzo nie mam jak.
Da się to jakoś jeszcze odkręcić ?
Polski lockerz. Zapraszam do rejestracji :wink: :wink: :wink:
Post: 12 mar 2010, 19:24
Last Chance
Można spróbować przyspawać coś. Wrzuć foto to raczej pomożemy ;p
Runner-Biegacz ;p
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 19:24 przez zip2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 19:26
No fotek nie mam aktualnie. Po prostu śruba od przekładni blisko plastików. Spawanie w sumie też nie bardzo bo musiał bym zdejmować plastiki a to nie jest aż takie pilne :lol:
Post: 12 mar 2010, 19:34
Pojazd: S1000rr , Pitbike 140RC-Z
hmm kumpel mial kiedys taka sytuacje zapieczone mial śruby wiesz co lepiej bedzie jak przewiercisz ja :wink:
Tłumik Yasuni R
Naklejki
Rolki 6.5 g
Nowy lakier
Głośniki
Spręzynki Czerwone
Post: 12 mar 2010, 21:22
patrcik pisze:
Ja urwałeś całkiem główkę od śruby to zdejmij pokrywę( jak nie możesz to wierć z pokrywą ) i przewierć śrubę następnie nagwintuj odpowiednim gwintownikiem.
Śruby kup np. w OBI na wagę - koszt 29.90 zł / KG :wink:
Jeśli masz w takim stanie śruby to radziłbym Ci wszystkie wymienić - za śruby zapłacisz MAX 4 zł :idea:
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 21:22 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 12:25
Mowisz ze sruby sa blisko plastkiow? A jest jakis problem w sciagnieciu tych plastkikow? Ja tez kilka srob juz ukrecilem, i tez w trudnych miejscach, ale po sciagnieciu plastikow normalnie jakos to rozkminilem i odkrecilem.
Ku pamięci [*]
Post: 13 mar 2010, 12:50
A mi się wyrobiła śruba pod rozrusznikiem ta na dole... bo była zapieczona chciałem mocno odkręci i zrobiło mi się kółeczki.... co mam teraz zrobić;/ Jak to wykręcić?
Post: 13 mar 2010, 12:54
@up double post.
Wyciagnac silnik obrucic go naciac srube i wykrecic :) Wyciagniecie silnika w skuterze to 20 min pracy:p
Ku pamięci [*]
Post: 13 mar 2010, 13:22
Given pisze:
@up double post.
Ja sie bawiłem z 2h i mnie plecy bolały :D
ale teraz w 20min bym to zrobił :D
Nagwintuj na większy rozmiar
Post: 13 mar 2010, 13:28
Nie musisz gwintować nic! Wystarczy dobrać odpowiednie wiertło i przewiercić główkę, reszta śruby zostanie w karterze, później tylko kombinerkami złapiesz i odkręcisz normalnie :roll:
"Nie sprzęt a technika zrobi z Ciebie zawodnika"
Post: 13 mar 2010, 14:57
A ja co mam zrobić jak do tego nie da się dostać bo mały karter przeszkadza...?
Post: 13 mar 2010, 18:38
A jakbym to nagwintował (tzn. samą główkę) w to wkręcił śrube i skontrował nakrętką i odkręcił ?
Wg. schematu:
Zadziała to w ogóle ? Można np. dać 2 nakrętki czy coś...
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 18:38 przez patrcik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 6:42
Pojazd: borsche vr5
Bartek2580, tak spróbuj http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-odk ... iona-srube
Post: 15 mar 2010, 17:45
Ja ostatnio urąbałem śrube od przekładni była tak ******** i *******, że nie dało się nic z tym zrobić. Wziąłem pilnik i zacząłem jechać rowek taki jak mam śrubokręt płaski. Miałem strasznie ********** śrubę po 2 dniach z kumplem w końcu poszło :)
Nie wiesz, że nawet ocenzurowane przekleństwa podlegają już pod warna?! Masz już 2 ostrzeżenia, więc się pilnuj!
Kąkol
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 20:45 przez KrystianRox, łącznie zmieniany 2 razy
