Dzisiaj jest 18 maja 2026, 5:15
Post: 11 mar 2010, 21:18
Jechalem i nagle mi zgasl... mial zero mocy i przyspieszenia;/ jechal mi tylko 30 km/h v-max... Czy moglem zatrzec silnik? jesli tak to co musze wymienic? i co kupic? mam speeda z 2004 roku i nigdy nic nie wymienialem w nim.
Post: 12 mar 2010, 6:55
sprawdź kompresje,gaźnik wyczyść w wyreguluj,luknij w przekładnie,potem ew wykręcaj cyl i oblukaj
Post: 12 mar 2010, 13:26
Jak kolega wyżej wyczyść gaźnik i filtr. Raz mi się syf dostał do gaźnka i miałem takie same objawy, tylko, że mi nagle nie zgasł. Przejrzyj wszystkie te rzeczy, a jeśli nie w nich będzie problem sprawdziłbym cylek.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 13:27 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 17:53
Możesz mieć przegrzane pierscienie
///...LOLO...\\\
Post: 12 mar 2010, 19:34
ale miesiac temu wymienialem tlok,pierscienie itd.
Nie mam jak sprawdzic kompresji;/ ale nie ma mocy;| gaznik wyczyscilem
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 19:35 przez layto16, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 19:40
Może tłok Ci spuchł ... docierałes chociaż troche po wymianie tłoka i pierścionków ?
oO widze, że kolega z osw .... gdzie dokladnie mieszkasz ?
Pal gume a nie dusze!
Post: 12 mar 2010, 19:59
Docierałem go... Robiłem go u gościa z Topoli..
Ja nie jestem z osw...mieszkam obok;p
Post: 12 mar 2010, 20:20
kompresje musisz sprawdzic, bo nic nie stwierdzisz czy jest zatarty czy nie. Jesli wymieniałes miesiac temu, to moze ci olej nie dochodzi, albo masz jakis zly olej jak ci sie tak czesto zaciera
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
