Dzisiaj jest 24 paź 2026, 21:54
Post: 12 mar 2010, 20:30
Witam! Słyszałem o tym, ze w AC jest o 10km/h krotsze przełożenie? Czy to prawda? Czy da sie zmienić przekładnie na jakies inne żeby lepiej leciał na AC? Jaki jest tego koszt? Czy na seryjnym cylku cos to da?
Post: 12 mar 2010, 20:52
Tak, są krótsze o ok. 10km/h. Chyba oczywiste, że jak zmienisz przełożenie napędu to zmienią się osiągi, ale coś kosztem czegoś w tym przypadkiem przyśpieszenie kosztem v-maxu.
Możesz ze speeda LC na części za jakieś nie duże pieniądze wyrwać przełożenia
Post: 12 mar 2010, 22:33
Bezsensu.
Lepiej najpierw wrzucic porządnego sporta a puzniej przełożenia sportowe Polini .
klikszen, znasz moze jakiegos arta na temat wymiany przełożeń ?
Lub jesli sie na tym znasz mozesz mi zrobic małego tutka?
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 12 mar 2010, 23:00
a na sporta trzeba wymieniać wał?
Post: 12 mar 2010, 23:05
Na sporta 70 nie trzeba wymieniać wału pod warunkiem, że masz wał w dobrym stanie :) Przydałoby się wymienić łożyska.
Post: 12 mar 2010, 23:21
Wał w dobrym stanie, to znaczy jak ja mam teraz 15000 przebiegu to sie nada jeszcze?
Post: 12 mar 2010, 23:39
Wymiana przelozen to prosta sprawa.
Odkrecasz oslone spuszczasz olej wyjmujesz stare wkladasz nowe zalewasz itd. :)
Post: 13 mar 2010, 12:11
a jakie cylki polecacie na seryjny wał?
Post: 13 mar 2010, 12:28
Wrzystkie sporty . Polini Sport, Malossi Sport , Stage 6 Sport Pro .
Post: 13 mar 2010, 12:36
A stege6 sport pro slyszalem, ze to juz wyzszy poziom jest, ma ponad 11km? Na pewno wał wytrzyma, czy może przynajmniej korbowód zmienic?
Post: 13 mar 2010, 12:42
wał powinien wytrzymac . ale koniecznie wymien łożyska bo masz juz zużyte pewnie.I zbieraj powoli na wał
Post: 13 mar 2010, 12:48
a jakby sam korbowód wymienić?
Post: 13 mar 2010, 17:19
Mi seria wał daje rade z seryjnymi łozyskami i s6 sport pro 70 :)
Ale dla bezpieczeństwa bede wymieniał łozysla
moja vivka.
Teraz robi sie booster ;)
Post: 13 mar 2010, 21:09
chrisbrown,
Po co głupoty gadasz jak nie wiesz???? :angry:
Ja mam serie A-cka i włożyłem do niego przełożenia od Lc i co?
z 72 km/h zrobiło się 82 km/h bez jakiej kolwiek regulacji.
Zero mułu i wgl ładnie ciągnie do 80...
Wy byście odrazu sporty wkładali... A za małą kase można mieć duży efekt.
Ja za swoje przełożenia nowe dałem 40zł.
;D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=41269
Post: 13 mar 2010, 21:28
Kryszak14, a jak z przyspieszeniem duzo gorsze??
Post: 13 mar 2010, 21:36
Minimalnie..
\Szczerze to leciutką różnice odczułem...
;D
Post: 13 mar 2010, 21:53
a przy moim set-upie ile by dały przełożenia jak mi leci 83km/h z wariem i tlumikiem sportowym?
Post: 14 mar 2010, 1:16
Tego to ci nikt nie powie :]
Ja napisałem ile mi dał na seri.
Choć teraz mam sportowy wydeszek i też jest spoko.
;D
Post: 14 mar 2010, 11:57
A jest jakas roznica czy seria, czy nie jezeli sa krotsze o 10km/h? Czy bede jechał o 10 wiecej?
Post: 14 mar 2010, 21:50
No rożnicy chyba nie ma czy seria czy po lekkim.
W obu dwóch przypadkach powinno dać tę samą prędkość.
Ps: w Lc są raczej dłuższe a w Ac są krótsze ;]]
;D
