Dzisiaj jest 26 sie 2026, 23:30
 Tytuł: gaznik
Post: 12 mar 2010, 17:41
witam mam problem z gaznikiem tec 17.5mm dysza 80 sqet dobrze chodzi a po jakimś 1km to muli i jak dam full manete to gaśnie i muszę dale jechać na ssaniu ale potem to i na tym muli gaznik czyściłem parę razy i regulowałem i nic proszę o pomoc
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 12 mar 2010, 18:36
zalewasz go. a świece jaką masz?
Post: 12 mar 2010, 20:48
świeca jest nowa ngk tyle że on się nie zalewa tylko świeca jest biało brązowa to tak jak by miał za mało paliwa
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
Post: 12 mar 2010, 21:49
Hmm. Masz silnik mina pod Neosa ta? To świeca powinna być BR8HS i myślę że taką masz. A jak wykręcasz świecę to jest chociaż odrobinę mokra?
Post: 13 mar 2010, 13:20
Pojazd: mamy, taty i siostry
Nie sugeruj się tym, że świeca jest mokra, bo możesz mieć za małą dyszę.
U siebie w 17.5 założyłem dyszę #86 to go zalewało. Dałem #75 to była dużo za mała. Założyłem #95 i jest idealnie. Nie zalewa ani nic;] Daj minimalnie większą i zobacz, czy problem będzie większy, czy może zmniejszy się;]
Post: 13 mar 2010, 20:35
he dziwny przypadek :P
Post: 14 mar 2010, 9:04
ja mam komplet dysz i chodzi tylko na 80 a na reszcie to nawet z miejsca nie rusza
SETUP
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
GAZBOX MALOSSI
