Dzisiaj jest 22 mar 2026, 11:55
 Tytuł: Akumulator
Post: 12 mar 2010, 20:11
Pojazd: Aerox
w tamtym sezonie tata kupił mi nowy akumulator do skutera.zalal go elektrolitem i akumulator zrobił sie tak goracy ze az parzył wiec założyłem go dopiero na drogi dzien , nie mial tyle pradu zeby odpalic skuter wiec odpalilem z kopniaka pozjedzilem troche zeby sie naladowal i pozniej jak probowalem odpalic to jakos odpalil z rozrusznika.od tamtej pory nie mial nigdy tyle pradu zeby zakrecic rozrusznikiem. da sie jeszce cos zrobic z tym akumulatorem? dodam jeszce ze gdy naładowałem go prostownikiem to nie był naładowany , mial tyle pradu co przed ładowaniem.
Ostatnio zmieniony 12 mar 2010, 20:12 przez Twojkoks, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2010, 20:41
Aku raczej do kosza, może na początku nie rozlałeś równo elektrolitu?
Post: 12 mar 2010, 20:54
Sądze że akumulator możesz już wywalić bo jak akumulator stał całą zimę a próbowałeś go jeszcze ładować i prądu nie trzyma to sie do niczego nie nadaje. Pamiętaj ze jak będziesz kupował nowy akumulator kwasowy to jak zalejesz elektrolit to zostaw akumulator na poł godziny (odkręcone korki) tak żeby mogło zajść tzw. gazowanie
Post: 12 mar 2010, 21:30
Pojazd: Aerox
rowno bylo rozlane
tak było zrobione ;]
Post: 12 mar 2010, 21:47
A światła działają ? Jak masz na cewce zostawione ?
Post: 12 mar 2010, 21:52
MuRiC pisze:
A widziałeś kiedyś żeby światła w skuterze były z akumulatora .
Kierunki stopy itp to tak ale nie światła drogow :roll: e.
Post: 12 mar 2010, 22:04
Ta ale chyba jak jest rozładowane ako bądź słabe to światła świecą słabiej no nie? :shock:
Post: 12 mar 2010, 22:12
Ciekawe od kiedy? :roll:
Jeździłem 2 lata bez akumulatora , teraz włożyłem i nie widze różnicy w świeceniu , nie gadaj głupot.
Post: 12 mar 2010, 23:04
Pojazd: Aerox
swiatla swieca bo nie sa z akumulatora
Post: 13 mar 2010, 17:25
Światła, kierunki i cała reszta jest z zasilana z prądnicy akumulator jedynie wspomaga to gdy prądnica za mało prądu wytwarza.
Ten akumulator jest do utylizacji, nic się nie da z nim zrobić już.
Post: 13 mar 2010, 18:20
hahaha.... ja mam światła z akumulatora..... ale swięcą tez bez niego z samego ładaowania.
Ogólnie to sie robi tak ze akumulator ładuje sie na sucho małym prądem (10% pojemności)
a potem zalewa sie go 36,6% roztworem kwasu z wodą. Mogłes go zepsuć za duzym prądem ładowania lub zalałeś zły elektrolit, albo kupiłeś padło. Mozesz jeszcze spróbować wymienić elektrolit i go ładować ale raczej nic juz z tego nie bedzie. polecam akumulatory żelowe.
Pozdr.
Metrakit HandMade 70 porting
Metrakit Pro Race 70
Metrakit SP Series
Dellorto 21mm
Post: 13 mar 2010, 20:41
Też jeździłem bez akumulatora i co w związku z tym? :roll:
Post: 13 mar 2010, 23:25
I to że światła świeciły tak samo.. :roll:
Kamilkadze
Sposób napełniania i pierwszego ładowania zależy od aku.
Ja zalałem swój elektrolitem , założyłem korki i po godzinie już kręcił. :wink:
Post: 13 mar 2010, 23:37
Robicie OT. Każdy skuter może mieć inny schemat instalacja elektrycznej. :wink: Najnowsze innowacyjne technologie są w chińczykach ;P Kup nowy akumulator, Pamiętaj, że każde aku ma gwarancję na paragon. Przynajmniej ja tak zawsze miałem. :idea:
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 13 mar 2010, 23:43
Musisz kupić nowy akumulator i będzie najlepiej :) A światła i reszta świeci po idzie z prądnicy tak jak pisali koledzy wyżej :)
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
