Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 1:47
Post: 13 mar 2010, 8:51
Mam taki tun jak w podpisie i skut nie może się zebrać przy starcie mam w nim rolki 3.6g
dociskową hebo +90 i sprężynki sprzęgła niebieskie
Proszę o pomoc
Gdy ma te 8 tyś to idzię jak strzała ale nie ma mocy na starcie i to jest proble przecierz to 70cm powinien iść na koło i palić gume na obroach jest super ale próbowałem już chyba wszystkiego i niewiem co z tym zrobić żeby miał super start
PROSZĘ POMÓŻCIE
Aerox Monster Energy !!!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 8:52 przez Rico95, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 13 mar 2010, 9:13
Zmien rolki i powinno pomóc :mrgreen:
Polerowanie Aluminium na efekt lustra!!
http://www.bikepics.com/members/marcepani/polerki/\
Lakierowanie Proszkowe / Piaskowanie !!
http://bikepics.info/members/marcepani/p3/
GG:10493683
Post: 13 mar 2010, 9:20
Wg mnie centralka za mocna :roll: Załóż może hebo +50 ?
Zipp Quantum:
- Motoforce Sport 70cc
- NTN C4
- Dellorto 17.5mm
- Ssanie ręczne Stage6
- Stożek
Post: 13 mar 2010, 9:40
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
po pierwsze nie wymieniłeś sprzęgła - polecam Polini Evolition G2
Sprężynki sprzęgła hebo czerwone
po drugie do tego tłumika rolki troszkę za ciężkie:
polecam te http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 3c2d85a1dd
- to są rolki stage6 3.00gram powinny być ok
+ dobra regulacja gaźnika - powinno być ok :mrgreen:
PS: ewentualnie tak jak kolega wyżej napisał zmień centralną na hebo +50% - może pasek jest za mocno zaciśnięty :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 9:41 przez DJPIECZYWO, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 9:41
człowieku a ty wiesz w ogóle co za wydech? od ciągnie dopiero z wysokich obrotów i dopiero na wysokich pokazuje pazur. pobaw sie sprzęgłem rolki jak będziesz zmianiał dalej będzie muł też tak miałem. i dalej mam lekkiego
Post: 13 mar 2010, 10:26
czyli proponujecie zmienić rolki na 3g i powinno być ok
chciałem trochę na nim polatać na kole w wakacje na serii się nauczyłem a teraz 70 i nie idzie w ogóle go wyrwać a ze skrzyżowania rusza gorzej od serii dopiero gdy dostanie obrotów
Na sprzęgło narazie nie mam kasy może za miesiąc bedzie S6 Wing Cooler team i Tec evo racing lub jakieś hebo może nawet to Polini 2g
Dociskowa +90 jest dobra bo mam 1wszy bieg więc powinno go wyrwać na koło bo zmienia się dopiero przy 7tyś
A jak wymienię sprężynki sprzęgła na najtwardsze i założe rolki 3.0g i zostawie narazie seryjne sprzęgło to powinno być ok?
Post: 13 mar 2010, 14:33
Pomoże ktoś????????
Post: 13 mar 2010, 14:47
no sprezynki są przy takiej mocy na pewno za słabe ja mam przy seryjnym cylku wsadzone niebieskie i mi znikł mul. Rolki do tej spreżyny są raczej dobre. Także mnieniaj na najtrwardsze. A sprzegło ci się przypadkiem nie ślizga?
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 13 mar 2010, 15:05
NIE sprzęgło jest ok nie ślizga się kupię sprężynki czerwone i myślę że jak będzie ruszał z 7tyś to bedzie dobrze
Post: 13 mar 2010, 15:11
Ale jak masz tak że na początku są wysokie obroty i wzrastają a nie chce jechać tu już nie mowię o samym starcie, to na 100% za silna dociskowa bo przerabialiśmy to u kuzyna wsadz obojętnie jaką tylko żeby byłą z mniej % jak masz to nawet seryjną na spróbowanie jak bedzie lepiej szedl na początku to znaczy że mata była za silna. Napisz jak przetestujesz.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 13 mar 2010, 15:34
on ma właśnie niskie obroty na starcie wyreguluj go tak zeby ruszał ci wtedy gdy wkręca sie na obroty. może sie coś uda
Post: 13 mar 2010, 15:35
to nie o to chodzi on poprostu nie ma mocy na starcie jakby ruszał z 7tyś to by miał kopa ale sprzęgło zaczyna ciągnąc od 4tyś a on wtedy nie ma siły
czyli są za słabe sprężynki
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 15:38 przez Rico95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 15:36
spróbuje założyć sprężynki hebo czerwone albo Stage6 czerwone
Post: 13 mar 2010, 22:06
Proponuje Hebo czerwone
