Dzisiaj jest 15 maja 2026, 1:03
 Tytuł: Yasuni R
Post: 11 mar 2010, 19:34
Witam..Wie ktoś czy wydech Yasuni R jest wysoko obrotowy czy nisko?Lubi lekkie czy ciężkie rolki?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 11 mar 2010, 19:39
Wysokie obroty = lekkie rolki. Tak to wygląda w Yasuni R.
Był: Nerox
Jest: Nissan Micra K12 & Yamaha Neo's 70cc LC
Post: 11 mar 2010, 19:44
Hm ja mam w swoim nrg ten wydeszek...Mam rolki 5,2 i kręci tylko na 7tyś a na v-max na9 tyś..Za ciężkie rolki?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 20:30
Zdecydowanie lżejsze. Spróbuj 4~4,5 grama.
Post: 11 mar 2010, 20:40
Pojazd: mamy, taty i siostry
W roxie mam 5.0g i jest idealnie.
Załóż tak jak piszą koledzy wyżej od 4.0-4.5g.
On lubi lżejsze rolki. Ale też nie za lekkie jak to np. jest w Stage6 Pro;)
Post: 11 mar 2010, 20:46
Jak miałem rolki 3,5 to no miał 10 tyś obrotów i poprostu nie przyśpieszał...A teraz włożyłem 5,2 i przy przyśpieszeniu na maxa wkręca się na7,5 obrotów...Kurcze boje się wymieniać te rolki żeby gwintu nie zerwać na wale bo ma lichuteńki
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 20:49
Prawdopodobnie będę mieć niedługo Jaśka R zakładam go w Quantumie z multivarem chce założyć rolki tak 5.0-6.0G aktualnie są 7.0G do tego centralka Hebo niebieską - zgra się to?
[center]Obrazek[/center]
Najłatwiej wariator zdjąć to jednym kluczem przyblokować wał z drugiej strony skutera - tam gdzie jest wentylatorek od silnika, a drugim kluczem normalnie odkręcić. Jeśli zrobisz to delikatnie to powinno być ok.
Post: 11 mar 2010, 20:51
Ja nawet mam blokade na wariator...Tylko boję się z tym gwintem..bo na nakrętce to gwint poszedł już cały że nakrętka wchodziła luźno poprostu sama wchodziła bez przykręcania..I kupiłem teraz nową ale gwint na wale też dostał troszke popalić...I jak teraz zrąbie gwint na wale to będzie kiszka;/
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 11 mar 2010, 20:59
kaarol pisze:
Jak do serii cylka to nie wiem czy yasuni R będzie dobrym wyborem. Ja wziąłbym Z-tkę.
Ale po przeglądzie che domówić 70' streetrace a nie będę później Z sprzedawał by kupić R'kę, chodzi mi tylko o to czy wyciagnę moc na takim setupie w przekładni.
Post: 11 mar 2010, 21:01
No jeśli tak to spoko
Post: 11 mar 2010, 21:09
Tylko znów jak mam miejsze obroty o te powiedzmy 1,5tyś to też taki plus że mi silnik dłużej pociągnie:D
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 12 mar 2010, 14:45
Ale ten wydech tak jakby jest strojony pod zdecydowanie większe obroty i to wtedy będzie wyciągał moc maksymalną.
Albo moc, albo trwałość.
RoQs pisze:
Post: 12 mar 2010, 15:37
Do 50tki spokojnie się nadaje. Tylko, że musi mieć obroty, żeby poprawnie chodzić. Bez tego będzie lipa. U siebie jak jade v-maxem, to ładnie kręci. Wyprzedzanie i przyspieszanie to nie problem;]
Nie kupuj Ztki, bo to jest słabsze... A rka idealnie do serii się nadaje;)
Post: 12 mar 2010, 15:39
Jutro jadę do prawdopodobnie do Poznania mam nadzieje że spotkam p.Mielocha lub Juniora to może uda mi się dowiedzieć co najlepiej będzie.
Post: 12 mar 2010, 21:39
lucek15 pisze:
Właśnie nieprawda. Z-tka od R-ki w seryjnym skuterze się niczym nie różni. dopiero przy 70 ccm widać różnicę
Post: 12 mar 2010, 21:43
kaarol, nie prawda. Ja najpierw miałem Zx-a i był ok, ale gdy zmieniłem na Yasuni R to wtedy to był ogień :mrgreen: Yasuni miażdży ZX-a nawet w 50 seryjnej :wink:
Post: 13 mar 2010, 11:47
Jest spora różnica między Z, a R przy serii. Miałem, więc wiem co mówię:P
Na przyspieszenie dużo się nie zmieniło, ale v-max 6km/h różnicy, to jednak sporo jak na sam wydech.
Post: 13 mar 2010, 17:27
Właśnie wróciłem kupiłem Yasuni R centralkę Hebo niebieską i rolki od 4.20 - 5.10 - 5.60 - 6.30gr Polini do tego mam warriator Multivar. I teraz pytanie jakie rolki założyć najpierw?
Post: 13 mar 2010, 22:00
sebek_TGB pisze:
miałem Zx-a
Heh mi chodzi o Yasuni Z i Yasuni R. Nie o Leovince ZX - to tak dla sprostowania :wink:
