Dzisiaj jest 22 gru 2025, 2:02
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Pytaniee!!
Post: 07 mar 2010, 15:03
Siema!
Mam taki problem kupiłem części do mojego skutera:
- Sprzęgło Stage6 Sport Pro
- Sprężynki sprzęgła Stage6 czarne
- Dzwon Stage6 Wing Cooler
- Wariator Malossi multivar
- Rolku Malossi 7g
- Sprężyna dociskowa Top Racing +30%
- Pasek Malossi X-Special
Czy możliwe jest to że jedzie on tylko 65km/h??
I jeszcze jedno, strasznie grzeje mi się dzwon sprzęgła, aż cała pokrywa przekładni jest bardzo gorąca.
- Cylek Seryjny
- Gaźnik 17.5
- Wydech LeoVince ZX (chwilowo Hebo Gara)
http://www.takeagift.pl/polecam:32935
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2010, 22:07 przez tomas37711, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 09 mar 2010, 12:30
Sprężynę dociskową według mnie masz za twardą. +15 powinna starczyć ale to napewno nie jest przyczyną prędkości 65km/h
Bardzo możliwe, że jest to wina regulacji wariatora. I źle go wyregulowałeś. Jakie masz w nim rolki ?
[center]KYMCO
Better Than Best
[/center]
Post: 09 mar 2010, 14:31
Umiesz czytac? 7g mogles cos zle zalozyc, jaki masz cylek? Jaka twardosc sprezynek? Sprezyna dociskowa mieksza obowiazkowo
Post: 09 mar 2010, 16:19
tomas37711 pisze:
- Cylek Seryjny
Twardości sprężynek nie znam. Są to Stage6 czarne z białym napisem.
a może założyć sprężynę dociskową Malossi białą??
Post: 09 mar 2010, 16:37
Spróbuj może pomoże. Dzwon może Ci się mocno grzeje, ponieważ sprzęgło i dzwon są nowe i muszą się jeszcze dotrzeć. Z czasem powinno przestać się grzać :wink:
Post: 13 mar 2010, 14:52
Pomocyy... :(
Post: 13 mar 2010, 16:06
Witam powiem tak co bys nie wlozyl to i tak nie bd rewelacji dlatego ze cylinder seryjny to nie zadobrze wiec tak proponuje ci sprzedac ZX jesli masz seryjny wydech a nastepnie kupic cylinder klasy race lub sport takie jest moje zdanie :) w tedy powinienes uzyskac dobra predkosc max dobre przyspieszenie i oddac na regulacje lub sameu wyregulowac (nie doradzam)
Oceń moją piekną magdalenę :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=753083#753083
Post: 13 mar 2010, 16:14
albo masz jakis dziwny gaznik tez jest taka mozliwosc moze byc zle doregulowany i moze go zalewac a i czy masz jakies blokady bo nie mozliwe aby aerox z takim zestawem lecial 65 km/h albo zatarty cylek
Post: 13 mar 2010, 16:56
MiśQ Widzę Cię !
Piszę poprawnie po polsku.
y co to wgl ma znaczyc ? ;>
Post: 13 mar 2010, 17:07
MiśQ pisze:
MiśQ Widzę Cię !
Każdemu to się wyświetla, tylko ze ze swoim nickiem... Po prostu podał komendę "[ you] Widzę Cię !" (gdy w nawiasie nie będzie spacji, wyświetli się Twój nick))
Post: 13 mar 2010, 19:02
nie sluchaj tego miska bo widze ze sie gowno zna... rolki czlowieku za ciezkie !!!! 4g przynajmniej zeby byly... kup sobie testowe i sobie patrz od 4.5 w dol przy sprezynkach nie patrz nic bo do wariatora dostawales taka jak ma byc. i poczekaj chwile az sie pasek dotrze... pozdro!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 19:03 przez gosciu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 19:48
tak ku*wa nie znam sie wloz rolki lzejsze akurat bd szybciej jechal ... prosze cie nie wypowiadaj sie bo nie masz pojecia o mechanice chyba :/ i pasek bd sie docieral no porsze sie "gosciu" nie masz bladego pojecia :/ koles sie pyta o v maxa a nie o przyspieszenie uwazasz ze rolki ponizej 4 g sa na v max ? to pozdro dla Cb czlowieku...
Post: 13 mar 2010, 19:59
MiśQ, nie ma takiej zasady, że jak lżejsze rolki to ma lepsze przyśpieszenie a cięższe to większy v-max, to zależy od setupu
Post: 13 mar 2010, 20:02
no watpie .... to wgl po h*j sa rolki nie ? :/ wloz sobie rolki 8g i sie przejedz sprawdz jaka masz v maxa jakie przyspieszenie potem wloz rolki 3 g i sie przejedz ... nie bd roznicy ? <lol2>
Post: 13 mar 2010, 20:18
widać jak się znasz...cięższe nie oznacza, że więcej poleci a lżejsze mniej poleci... :roll:
Post: 13 mar 2010, 20:23
ale nie mowie ze to porpawi 10 km/h ... ale napewno na ciezkich nie postawisz na kolo a na lzejszych tak ...
Post: 13 mar 2010, 20:29
dobra nie zamierzam się z tobą kłócić, bo zaraz zapewne będziesz mnie wyzywał albo co najgorsze moich rodziców.....
Post: 13 mar 2010, 20:31
hahaha miśQ nie wyzywaj , bo się h*j znasz :/ nie ma reguły że lżejsze rolki są na przyśpiechę, a cięższe na vmax .. ;x
tomas37711 załóż lżejsze rolki, powinno pomóc ;) 7g są za ciężkie ... ;D
ObrazekPiszę poprawnie po polsku
SPRZEDAM ROXA
Post: 13 mar 2010, 20:48
przy seryjnym wariatorze może się sprawdza :roll:
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 20:49 przez bulik12346, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 21:05
A sprawdz szerokosc paska napedowego.
