Dzisiaj jest 28 sie 2026, 20:43
Post: 13 mar 2010, 10:11
Witam!!!
Mam taki problem :( zrobiłem szlif cylindra (40.50) kupiłem tłok vertexa, pasek polini, gazbox Stage6 no i na koniec Kupiłem wydech ;/ Stage6 Pro Replica przed remontem jechał mi ok 100km/h teraz jest koszmar jedzie niecałe 50 ;/ to przez tłumik bo mam dwa LeoVince RR (na tym tłumiku chodzi normalnie) no i tak założyłem stage i kupa przeczytałem że ma blokadę na samym kolanku jest taka zwężka wspawana wyjąłem to i nic to samo może jest jeszcze jakaś blokada?? :( Pomóżcie Bo ja już nie wiem o co cho :/ OZDRAWIAM KAMIL3223
Post: 13 mar 2010, 10:29
Rolki 3.5-3.7 sprężyna niebieska hebo i sprężynki niebieskie hebo. Chłopie to wydech wysokoobrotowy.
Edit:
Miało być 3.5 a nie 4.5 :P
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 11:53 przez br3w, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 10:33
no tak ale on więcej nie może pociągnąć niż 50 dyszek wszystko jest seria nie wiem co jest już nie mam głowy do tego Pomóżcie :)
Post: 13 mar 2010, 10:43
no regulacja się kłania chłopie ;/
Post: 13 mar 2010, 10:47
chodzi Ci o gaźnik?
Post: 13 mar 2010, 10:50
br3w pisze:
Rolki 4.5-3.7 sprężyna niebieska hebo i sprężynki niebieskie hebo. Chłopie to wydech wysokoobrotowy.
i wszystko jasne
Post: 13 mar 2010, 10:53
To które są lepasze rolki chodzi mi na przyśpieszenie i na prędkość żeby było przyzwoicie :P
Post: 13 mar 2010, 11:15
do s6 replici daje sie kolo 4.0-3.6 daj takie i hebo niebieskie sprezynki i sprezyna tez moze byc niebieska
Post: 14 mar 2010, 8:38
Można dać większe rolki - nawet i 5.0, o ile silnik ma odpowiednią moc :) Ale wtedy nie uzyskamy maximum z tego wydechu. Zamontuj 4.0 i powinno być dobrze.
Hondziałke
Post: 14 mar 2010, 9:16
a dotarłeś go już?
Post: 14 mar 2010, 9:30
Nie ważne czy dotarł czy nie, skuter musi być docierany na docelowym setupie, pozatym podczas docierania czasami lepiej jest, jak skuter złapie wyższe obroty (oczywiście nie odrazu, tak po 200 - 300 km) bo tak będzie jeździł w przyszłości - nie będzie jeździł 30 km/h tylko 130 :D
Hondziałke
Post: 27 mar 2010, 22:52
br3w ma racje :P też mam Stage 6 Pro R, na rolkach 6g wgl nie chciał sie zbierać jak wsadziłem 3,5g to but odrazu lepszy :P i tutaj nasówa mi się pytanie czy same rolki mi wystarczą i czy spręzyna centralna i sprzęgła dużo dadzą? i jak dadzą to co? buta czy v-max?
Setup:
AirSal T6
Stage 6 Pro Replica
Roli 3,5
Dysza 56
Jeszcze Wario w planach :P
Post: 28 mar 2010, 23:12
też mam Stage 6 Pro R rolki 7 gr. I dobrze się zbiera.. Dodam ze cylinder Polini Sport 70 .
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=42918
Post: 29 mar 2010, 8:13
Ale ty masz 70'tke. Sam zamontowałem sobie wczoraj S6 Replice i leci mi niecałe 60 km/h :D Gaźnik trzeba podregulować (ja to już zrobiłem), zwiększając dawkę powietrza. Rolki 4,8g twardy docisk i sprężynki sprzęgła i będzie potwór :)
Hondziałke
