Dzisiaj jest 01 paź 2026, 19:47
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 496 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 25  Następna
Post: 13 mar 2010, 23:01
Rozpołowiłem go, zrobiłem sobie z płaskownika przyrząd do szybkiego rozpoławiania. Zastanawiam się co zrobić z tym łożyskiem, bo nie chce wejść głębiej, a wystaje. Wybić je przesmarować porządnie, schłodzić, blok podgrzać i jeszcze raz wbijać? :/ A może jeszcze raz społawiać z suwmiarką ściskać na śrubach i cały czas kręcić wałem?
Jak na zdjęciu widać z lewej strony łożysko jesz można trochę dobić, będę próbował, chociaż może łatwiej byłoby je wybić o od nowa wbijać. Boję się że karter pęknie, chociaż na drewienku wbijam i przez stare łożysko.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Ostatnio zmieniony 13 mar 2010, 23:33 przez Banakil, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 mar 2010, 23:12
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
spróbuj schłodzić łożysko podgrzać i społawiać może wejdzie :?
Post: 14 mar 2010, 9:24
Żadne schładzanie łożysk w lodówce. Owszem podgrzanie aluminium ale minimum do 120 stopni, co ma na celu jak pewnie wiedzą wszyscy rozszerzenie się aluminium. Najlepiej przez stare łożysko wbij gumowym młotkiem ew zwykłym ale z wyczuciem. Jeśli się boisz i jeżeli masz możliwość to najlepiej wbij to na prasie. I pomyśl czy aby na pewno kupiłeś dobry rozmiar łożysk, a jeśli tak to czy nic się nie dostało pod łożysko.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 14 mar 2010, 10:19
damianekj pisze:
, spędza mi to sen z powiek. W poniedziałek wybije łożysko, oczyszczę gniazdo dokładnie, i zamontuje pewnie nowe. :<
Piaggio Typhoon LC
Post: 14 mar 2010, 19:56
Spróbuj najpierw wbić je na prasie.
WSK M06B3 125 1971
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Post: 20 mar 2010, 12:49
Zobaczymy czy odpali. Jak nie to na wakacjach zarobie sobie na wał HQ Top racing łożyska z simmeringami w zestawie i może na wario Hebo NG. :idea: Wolałbym, żeby jeździł. No ale przynajmniej nabrałem jakiegoś doświadczenia. :roll:
Dysza 68, filtr stożkowy Hebo został wzbogacony o niebieską piankę do środka, więc jest prawie jak Air Box :mrgreen:
Pozostało zrobić kostkę do podłączenia cewek i ssania, złożyć do końca.
Nie pośpieszajcie mnie, bo sam bym już chciał jeździć ( u mnie sucho i 15C).
Na dzień dzisiejszy muszę jeszcze kupić:
-pokrywa przekładni (gadam coś z Dr_Evolutio ale mu się nie śpieszy),
-rolgaz (osobny, nie zintegrowany z klamką hamulca)
-pompy hamulcowe sztuk dwa,
-przewody hamulcowe sztuk dwa,
-tarcza z z piastą tył + zacisk.
Aaa, jeszcze chłodnicętrzeba przerobić.. :<
Piaggio Typhoon LC
Post: 20 mar 2010, 14:34
Kurde dużo zostało jeszcze ja już dzisiaj założę silnik i się może przejadę no ale u ciebie dużo
Banakil pisze:
Dlaczego ma nie odpalić :?: Jak dobrze złożone to powinno git być .
Post: 20 mar 2010, 18:26
Powoli i do przodu.
Mi by się banakil nawet nie chciało rozbierać tego silnika, jeżeli sprzedawca zapełniał że jest wszystko ok. Ale masz teraz baze pod sporta , wymienione łożyska itp. Ale pewnie i tak przy zakładaniu 70ccm kupisz wał. :)
Trzymam kciuki musi odpalić.
Jesteś juz naprawde blisko . :)
pozdrawiam!
Post: 20 mar 2010, 22:24
Malutki UPiczek. Hebo - airbox, niedostępny w sklepach. :cool:
Piaggio Typhoon LC
Post: 20 mar 2010, 22:28
Zwykły stożek o 30 zł droższy niż mój(mam taki sam) jedyna różnica to naklejka hebo,gąbka jest dorobiona zapewne :)
Moto-Magnus Veniro BLACK&GOLD
Post: 20 mar 2010, 22:34
A nie boisz się że nie połknie ci tej gąbki :roll:
Post: 20 mar 2010, 23:51
grzes1211, przejdzie przez przepustnice, omijając iglicę, potem skurczy się i przeciśnie przez króciec, następnie przez membranki, potem kanałem dolotowym pod głowicę i wybuchnie nasączona paliwem. :mrgreen: Nie boje się, najwyżej może mi zablokować gaz w co i tak wątpie. :mrgreen:
Piaggio Typhoon LC
Post: 21 mar 2010, 10:18
Kiedyś też miałem taką dodatkową gąbkę po 2 km została wciągnięta pod przepustnice. Więc radzę ją jakoś zamontować.
Post: 21 mar 2010, 11:28
Pojazd: e60
Wiesz, że ten stożek to wielka lipa ?? To samo co RMS czyli kupa.
A czy nie dostępny z sklepach to bym się kłócił :P Lepiej było kupić używanego polini air boxa, albo malossi e5.
Post: 21 mar 2010, 12:09
Dobra, wsadzę siatkę :D Ten stożek kupiłem w tamtym roku, a teraz pod nowy silnik dla bezpieczeństwa wkładam jeszcze do środka gąbkę. :wink:
Piaggio Typhoon LC
Post: 21 mar 2010, 12:28
Proponuję gąbkę taką do mycia garnków :wink: Sprawdza się :)
Najlepiej było by zainwestować w AirBoxa lub E5 chodź by używkę :wink:
Sprzedam
Post: 21 mar 2010, 12:58
No to jest z gąbki do mycia samochodu :D Już jest nasączona olejem :<
Piaggio Typhoon LC
Post: 26 mar 2010, 14:17
i co tam pierwsze odpalenie już nastopiło czy co tam sie dzeje jak co to wstaw filmik
Piaggio typhoon 13'SPORT
Cylinder Polini Sport 70cc
Wariator Polini Speed Control
Pasek Polini Kevlar
Wydech Laser X-pro Chrom
Gaźnik 19 matrakit z ssaniem recznym
Łożyska wału Polini i uszczelniacze RMS
Przełożenia Polini
Zaglądać i oceniać
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=26657
Post: 31 mar 2010, 22:04
Jest UP ale nie taki jak być powinien.
Przedstawiam mój problem. Zakupiłem tarczę z piastą od dna, pasuje na wałek idealnie. Nic nie ociera stan igła. Niestety zakupiona przeze mnie felga od nrg ma inny rozstaw śrub.
Na pierwszy rzut oka powinno pasować ale jak przykręcę jedną śrubę to w otworach na wkręcenie kolejnych patrząc przez felgę widzę już tylko połowę gwintu w piaście.
Kolejna paskudna sprawa, jestem strasznie już zły na ten cały projekt, nic nie idzie po mojej myśli. :roll:
Teraz nie wiem, czy jak się wymienię na piastę od nrg czy będzie pasować, nie chce zaq bardzo zakładać felgi od dna bo jest inna, a tąobecną mam identyczną jak przednią. :roll:
Piaggio Typhoon LC
Ostatnio zmieniony 31 mar 2010, 22:08 przez Banakil, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 31 mar 2010, 22:08
Pozostaje sprawdzić rok prod. na feldze i kupić z tego samego roku tarczę z piastą, bądź odwrotnie, kupić felgę z tego roku co piasta. Tyle że w DNA są chyba inne koła :roll: .
Ile dałeś za tą piaste?
Custom Project NRG - MHR Edition
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=14737&postdays=0&postorder=asc&start=0
