Dzisiaj jest 14 maja 2026, 23:26
Post: 27 lut 2010, 13:58
Witam
Tak jak w temacie posiadam aprilie area 51
Ma problem z rozrusznikiem juz od tamtego sezonu.
Problem polega na tym,że gdy naciskam przycisk od rozrusznika to zamiast krecic to pstryka taka mala kostka ktora jest obok akumulatora. Rozrusznik powinien byc sprawny, tylko caly czas ta kostka pstryka;/
Pozdrawiam
www.czasowymiana.pl
Post: 27 lut 2010, 16:49
Wykręć rozrusznik i sprawdź go
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 mar 2010, 18:16
odswiezam, rozrusznik wykrecilem i dziala. Caly czas pstryka ta kostka, sprawdzalem na dwoch akumulatorach i to samo, co moze byc przyczyna
www.czasowymiana.pl
Post: 07 mar 2010, 18:42
Sprawdź przekaźnik rozrusznika bo to on pstryka.
Post: 07 mar 2010, 18:58
ten przekaznik to ta kostka obok akumulatora??
www.czasowymiana.pl
Post: 10 mar 2010, 13:51
tak ta kostka obok akumulatora to przekaźnik rozrusznika, jedź do jakiegoś sklepu samochodowego i to kosztuje około 10zł, jak dobrze pamiętam to pasuje od VW
Post: 10 mar 2010, 14:00
Pojazd: Yamaha Neo's, Seat Leon
Ja miałem dokładnie tak samo i to była wina przekaźnika, tak jak to piszą moi przedmówcy. Wymień przekaźnik (właśnie tą kostkę) i na 100% będzie działało :)
Moja była APRILIA SR:
- Malossi Sport 70cc
- Tecnigas TEK
- Dell'orto 17,5mm
- Top Racing STD
- SKF Teflon
- Hebo NG
- Tec Evo Racing
- Polini AirBox
Post: 10 mar 2010, 21:25
Przykręć rozrusznik do silnika, podłącz bezposrednio kable. Sprawdz czy zakreci wałem. Jesli tak to znaczy że przekaźnik napewno jest wadliwy
Post: 14 mar 2010, 12:19
No i tak wymienilem ten przekaznik i dwa dni normalnie palil :) dzis za rozrusznik a tu to samo pika ten przekaznik, no a dalem za niego 20zł wiec niewiem jak znowu kupie i to samo bedzie. Kable poizolowalem, poczyscilem i nic niedaje.
www.czasowymiana.pl
Post: 14 mar 2010, 14:51
Może gdzieś zwarcie że go pali. zobacz
