Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:50
Post: 14 mar 2010, 13:19
Cześć.
Dzisiaj pogoda dopisała, wyjąłem swoją strzałę z garażu.
Wszystko było ok, do czasu. Po nagrzaniu silnika, benzyna zaczęła kapać z gaźnika oraz filtra powietrza, w dodatku dławi się na niskich obrotach i zbiera się tak przez dobre 10 sekund. Powyżej 30km/h wszystko wraca do normy, zatrzymując się na światłach, zaczyna się ten sam problem. Spadają też gwałtownie obroty, puszczając manetke skuter gaśnie i ma problem z odpaleniem (dobre 5 sekund trzymania go na rozruszniku go ratuje). Wcześniej nie miałem takich problemów. Gaźnik został wyczyszczony - nie pomogło. Powtarzam, że tylko na ciepłym silniku, na zimnym ładnie się zbiera, nic nie kapie i trzyma obroty.
Co mu dolega?
Post: 14 mar 2010, 17:57
tez tak mialem mi benzyna ciekla to koles mi powiedzial zeby dac mu na full manete i rozgrzac i przeszlo
Post: 14 mar 2010, 18:20
A może to coś z cylkiem :?: "!!" :/
Skutery są jak ludzie traktuj je dobrze a odpłacą ci się tym samym :wink:
Zarejestruj się na tej stronce to nie boli a mi pomorze http://www.123konkurs.pl/pl/partnersprogram/9243.html
Czekają na ciebie fajne nagrody za zbieranie punktów xD
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 18:22 przez jaroxd9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 0:01
Pojazd: CIVIC
WoW nie spotkałem się nigdy z tym żeby benzyna leciała do filtra powietrza...!!! A z tym gaźnikiem to nie wiem co za fazy dajesz... Nie poradzę nic..
Post: 15 mar 2010, 8:11
kamil2501 pisze:
Dawałem mu do oporu, jeździłem, grzałem i nic.
Co może być nie tak z cylindrem?
Jeździłem nim na mrozach (przy ok -10*C, na śniegu) - nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
Post: 15 mar 2010, 8:46
Moim zdaniem to mebrane masz już do wymiany:)
Wes roskrec i zobacz czy jest jakaś przeszczen po miedzy nimi
Post: 15 mar 2010, 14:24
Ja jak kupiłem dellorto 19 dałem malossi sport wystarczyło ruszyć kopką to paliwo leciało przez filtr powietrza ostatnio wnerwiłem się pokręciłem śrubą od mieszanki i już nie leci :) Może wyreguluj go
Post: 15 mar 2010, 17:41
vrathe, gaźnik był rozbierany, czyszczony, regulowany. Z filtra już nie cieknie, przez pewien czas ciekło ;>
Kopki nie mam ;>
Czyściłem też świecę i nic.
Membrana mówisz? Gdzie tego szukać?
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 17:42 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 18:05
siemano ;D. dawno mnie to nie było . łohoho.
no ale do rzeczy. MIałem coś podobnego :) u mnie nawalił pływak. ;) powinien sie podnosić i opodać żeby wacha mogła isć w obieg , ale niestetyy. sam go ogarnąłem. po prostu zagiąłem taką małą blaszkę przy nim i jest gites :P może u Ciebie też tak stało . pozdrawiam
Post: 16 mar 2010, 12:37
crslq pisze:
Tak, na początku myślałem, że problem leży gdzieś po stronie gaźnika ale dławi się tylko na ciepłym silniku i na niskich obrotach.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 12:38 przez Ogi x3, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2010, 17:30
hm. sam nie wiem. a może coś z mieszanką ? : o
Post: 16 mar 2010, 19:08
moim zdaniem to mieszanka nic do tego niema.. jak kolega wyżej to może zawór membranowy chociaż też w to wątpię.. jak masz gdzieś załatwić gaźnik to podłącz inny i sprawdź czy jest tak samo, jak tak to prawdopodobnie coś z kanałami w cylindrze...
Keeway Matrix
Wydech: Yasuni Z
Wario: Malossi 2000
Pasek: Stage6
Cylek: Hebbo 70ccm
Gaźnik: Dell'orto 21mm - Stage6 Racing
Sprzęgło: Polini 2G Evolution II
Wał korbowy: Top Racing Evolution NG
Zawór membranowy: Tec Sport
Post: 16 mar 2010, 19:50
Dzisiaj zalałem wachę, pochodził minutę, dwie i zdechł. Nie chce odpalić. Jakieś wnioski ?
shek898 pisze:
Jaki ma głos silnik jak jest zatarty cylinder. Ja mam taki jak bym nie mógł odpalić.
Post: 19 mar 2010, 14:51
Odświeżam.
shek898 pisze:
Post: 25 mar 2010, 22:02
Był gdzieś zapchany zawór w gaźniku oraz zasyfiony kranik. Dzięki za wszystkie pomysły, temat do zamknięcia.
shek898 pisze:
