Dzisiaj jest 28 sie 2026, 10:16
 Tytuł: problem z tph
Post: 13 mar 2010, 20:53
siema wiec powiem tak koleszka kupil piaggio tph i jak dzisiaj jechalismy we dwoch na tym tph to jechalismy z 70km/h i nagle zaczal tracic obroty az zgasl potem go odpalil i dal gaz w palnik i chodzi tak jak by byl odpalony bez gazu a kopcil jak nie wiem ale jeszcze dodam ze dolal 0,5l mixolu co to moze byc
Post: 13 mar 2010, 22:00
Sciagnij cylek i zobacz na jego stan. Mozliwe, ze przytarl sie przez ten olej..
ps, cos sie stalo, nie mam PL znakow :lol:
Post: 14 mar 2010, 12:54
Może zamiast do dozownika dolał do baku? Na pewno tam gdzie trzeba?
RoQs pisze:
Post: 14 mar 2010, 13:29
no wlasnie dodal do baku i powiem tak skuter z rozrusznika odpala ale to bardzo ciezko i jak odpali i manetka jest caly czas na full to skuter chodzi jak by sie go odpalilo bez gazu a kopci jak nie wiem co
Post: 14 mar 2010, 13:39
Matko 0,5l oleju na bak 5,5l? :shock:
1l oleju daje się na 50l benzyny
czyli 0,5l oilu na 25l benzyny. :shock:
Już chyba znasz odpowiedź.
Następnym razem proponuje lać do dozownika.
Post: 14 mar 2010, 13:50
wiesz mnie to nie martwi tylko tamten teraz nie wie co ma zrobic bo na 4l nalal 0,5l mixolu
Post: 14 mar 2010, 13:54
Pojazd: mamy, taty i siostry
Spuścić paliwo i zalać czystego, albo dolać ze 21l do starego paliwa :lol: :lol:
. Wcześniej niech przeczyści kranik, bak i przewody.
A jeśli to nic nie da, to czyszczenie gaźnika i jego podzespołów.
Na koniec(jeśli to nie pomoże) sprawdzić stan tłoka.
Takie czynności bym wykonał:)
Post: 14 mar 2010, 15:24
Dokładnie, najlepiej zalej czyste paliwo i zrób mieszanke 1;50 (jeżeli nie posiadasz dozownika) i próbuj palić . Powinna być poprawa , a jeżeli dalej będzie źle to musisz przeczyścić przewody i gaźnik, świece , jeżeli to nie pomorze to widocznie tłok już cały sfajczony od oleju.
Ahaha... 0.5l oleju do baku, to trzeba mieć leb, nawet nie pomyślałem o tym..
Zrób dokładnie tak jak mówi Lucek15. To pomoże.
Post: 21 mar 2010, 11:32
wiecie co to bylo filtr powietrza jak go sciagnelismy z koleszka to bylo tak ze normalnie dziure w nim zrobilo a filtr to byl jak sadze z komina taki ze mozna bylo go zgniesc i nic by nie zostalo
