Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:36
 Tytuł: Tuning pomoc
Post: 14 mar 2010, 12:59
Witam proszę o pomoc przy tuningu mojego speeda.
Czy będzie to wszystko do siebie pasować ?
Cylinder malossi sport 70cc
dzwon sprzęgła polini speed do serii sprzęgła
wał korbowy hebo sport
zawór membranowy hebo
tłumik stage6 replica
wariator polini
gaźnika nie kupuje tylko wymienię dysze
filtr powietrza zostawiam normalny tylko gąbkę wymieniam na stage6
moj speed ;) proszę o opinie
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=403019#403019 MEGA PAKA ZDJĘC
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 13:00 przez Maru93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 17:48
hmmm :) jak 70cc to bym nie wymieniał tego dzwonu sprzęgła tylko gaźnik wymienił i filtr na stożek :D tak to może być lipa na 12 mm ;/
Post: 14 mar 2010, 18:01
stożka nigdy w życiu nie założę ;p a z tego co wiem na poziomie sport wystarczy tylko dysza większa a dzwon muszę powoli wymieniać bo kolorowy się robi :D
a orientujesz się może czy dozownik będzie odpowiednio podwala olej czy sam będę musiał mieszać z benzyna ?
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 18:02 przez Maru93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 18:21
Maru93 pisze:
Przebarwienie dzwonu o niczym nie świadczy :wink: Liczy się próg i to czy dzwon jest prosty.
Polska Jazda - http://polskajazda.pl/Profil/65541
Był:
- TKR 1998r.
- RUNNER 2000r.
- SR 2001r.
- SPEEDFIGHT 2 2004r.
- RIEJU RR SM 2007r.
Obecnie:
- Szukam...
Jazda !! xD
Post: 14 mar 2010, 18:24
ale ogolnie strasznie sie grzeje i dlatego chce go zmienic :)
Post: 14 mar 2010, 18:37
Chmmm. Sporo osób przerzuca się po wymianie cyla na robienie mieszanki, ale podejrzewam że bardziej z ostrożności że gdyby dozownik nawalił to wtedy trochę szkoda nowego cyla. Choć może jest coś w tym prawdy, że później tego oleju przychodzi za mało do benzyny. Ale na 100% to niestety nie wiem. Fajnie by było gdyby na dozowniku producent robił regulację to później można by sobie dalej wygodnie tankować bez bawienia się w mieszanie na stacji... :)
Post: 14 mar 2010, 18:48
a no ok ;D mysle ze sam bede robil ta mieszanke tak bedzie pewniej mysle ;D
Post: 18 mar 2010, 21:00
odświeżam!!
Jaka mieszanke do Cylka 70 najlepiej robic 1:do ile ;> ?
Post: 18 mar 2010, 22:41
docieranie 1:33 normalnie 1:40
Post: 19 mar 2010, 7:35
Maru93, ehh szkoda gadać ...
Dzwon Polini do seri sprzęgła ?po max mies ze sprzegła nie zostanie nic wiec good luck :P
Owszem mozesz zmienic tylko dysze lecz nie uzyskasz mocy tego cylka.
Kolejna sprawa po co ci wał wzmacniany do Sporta ?
wystarczą same Łożyska.
Wariator Polini jest cienki.leprzym wyborem by było Hebo NG
Dozownik jak najbardziej zostaw !
Ja polecam ci taki Set
Cyl Malossi sport 70
Tłumik stage 6 pro replica
wario Hebo NG
Gaznik Tec 17,5 lub 19 jesli planujesz cos mocniejszego.
Krucciec Top Racing odb.
Stożek Polini Ab który ma obudowe wiec jest swietny.
I jesli styknie Floty to jeszcze
sprzegło Hebo R
i Dzwon Polini Evolution.
Pasek Polini kevelar
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 19 mar 2010, 17:22
chrisbrown pisze:
Możesz wyjaśnić? Zaintrygowało mnie to. Według mnie sportowy dzwon, nie ważne czy to seria, czy inne sprzęgło tylko pomoże.
chrisbrown pisze:
do cylka 70, ja bym nigdy nie zostawił dozownika. Zresztą te robienie mieszanki na stacji to fajna sprawa :cool:
Post: 19 mar 2010, 18:02
klikszen, hmm wydaje mi sie przynajmniej tak:)
Montowalem Speed Bell i Polini Evolution do dwóch boosterów jednego zwykłego a drugiego NG
I w tym NG po okolo miesiącu zjechaly sie okładziny do minimum i to dziwne bo kazda okładzina mniej wiecej do połowy od zewnątrz :shock:
A w tym pierwszym jak wymienialismy sprzegło na tuningowe po mniej wiecej 2-3 mies to okładziny sprzegła seryjnego tez były ostro jakby skruszone:/
Nie wiem pewnie mi nie uwierzysz Klikszeń ale tak było.
Dlatego wyrobiłem sobie takie zdanie na ten temat.
Ostatnio zmieniony 19 mar 2010, 18:03 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 19 mar 2010, 18:04
chrisbrown pisze:
Napewno można to jakoś wytłumaczyć, tylko ciężko mi się myśli dzisiaj... :mrgreen:
Post: 25 mar 2010, 18:42
co do wario to taki juz mialem i nie kupuje innego
sprzegło jak bedzie trzeba to wymienie nie bedzie problemu mysle
wał zminilem bo juz był w słabym stanie
aktualnie mam wszystko juz założone co jest poniżej a wyjade dopiero w niedziele...
jestem ciekawy jaka jest roznica miedzy 50 seria a tym malossi :D i dysze 80 mu dałem ;D
i chyba sam mieszanke bedzie dozownik robił bo zdania sa podzielone a dokladnie nie wiem ile lac tego oleju
i jak myslicie ile moze teraz leciec przy takim zestawieniu ?
Ostatnio zmieniony 25 mar 2010, 19:15 przez Maru93, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 mar 2010, 10:51
odświeżam ;D
Post: 27 mar 2010, 13:48
Będzie leciał coś koło 100-105km/h. A co do dozownika to ja go wywaliłem i sam mieszam. Przy docieraniu na 1l benzyny na 35-40ml oleju a normalnie 1l benzyny na 25-30ml oleju.
Możesz zostawić dozownik i dolewać do benzyny trochę oleju ale to trochę złe rozwiązanie ponieważ i tak i tak musisz dolewać do benzyny fakt że dużo mniej ale musisz się w to bawić a jak Ci stanie dozownik to nie uratuje Cię to że dolałeś do benzyny 10ml oleju. Doradził bym Ci wywalić dozownik i tyle. Jak będziesz sam mieszał to na pewno zwiększysz żywotność cylindra bo wiem jak działa ten dozownik. Puszcza kropelkę oleju na jakiś czas i tyle. Jak masz wymieszaną wache to masz smarowanie cały czas.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Ostatnio zmieniony 27 mar 2010, 13:50 przez kylo93, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 mar 2010, 13:57
no ok dzieki bardzo :) Ojciec chciał zeby został dozownik i dolewał do kazdego tankowania troche ale dzisiaj z nim zagadam zeby go wywalił :D
