Dzisiaj jest 18 cze 2026, 20:43
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 12 ]
Post: 14 mar 2010, 11:56
Witam ! Mam MotorHispanie RYZ 70cc (Power Force) i miałem gaźnik Dellorto PHBN 12 . Założyłem wydech sportowy Gianelli i gaźnik na Dellorto PHBN 16 . Dysza główna : 82 ale tez mam 100 . Iglica na 2 ząbku od góry. A motor na nastawach fabrycznych gaźnika ( 2 1/8 obrotu od składu mieszanki ) ledwie odpala , muli , zalewa . Świeca jest czarna zalana. Co mam zrobić ?? bo już brakuje mi pomysłów ... Filtr powietrza wyczyszczony, dolot szczelny . Proszę o fachową i konkretną odp.
Pozdrawiam, tomRYZ ! .
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 11:57 przez tomRYZ, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 13:59
tomRYZ pisze:
Nie sugeruj się fabrycznymi ustawieniami , musisz go porostu dobrze wyregulować
Post: 14 mar 2010, 14:52
no ok, ale już nie mam pomysłu . Jak odpali to albo go muli albo wchodzi na prawie max obroty, rzędu 7-8 tys. jak pokręcę śrubka .. POMOCY !
Post: 14 mar 2010, 17:17
ej a ja mam male pytanko jak w gazniku dellorto 17,5mm do silnika derbi zwiekszyć ilość mieszanki żeby więcej podawał bo nie chce nic zje***
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Gilera/GSM_50/88100
Post: 14 mar 2010, 19:50
A więc , dziś próbowałem odpalić motor. I zauważyłem kilka dziwnych rzeczy , po pierwsze z pod wydechu pluje benzyną nieprzepaloną, i tak jagby kranik podcisnieniowy lekko puszczał paliwo, moze to byc przyczyną tego ? dodam ze moto mooooocno kopci a świeca jest czarna i zaolejona .
Post: 14 mar 2010, 22:02
Spruboj ta srobke od regulacji mieszanki wykrecic o 3 pełne obroty TZn:
Wkręć na maxa ta srobke od składu mieszanki (ta całkiem po prawej) i wykrec je o 3 pełne obroty (1 obrot 360 stopni)
Post: 15 mar 2010, 8:21
to śrubka po prawej stronie to jest od składu mieszanki a ta obok jej po lewej to od czego jest?
Post: 15 mar 2010, 14:21
Od prezepustnicy jak krecisz w prawo (wyzsze obroty) , w lewo (nizsze obroty) :mrgreen:
Post: 16 mar 2010, 16:34
to nic nie wnosi do tematu :roll:
ponawiam pytanie , czy przez przepuszczający kranik podciśnieniowy może ' wariować '( plucie paliwem przez wydech ) motor i nie dać się ustawić ??
Post: 16 mar 2010, 17:34
Pewnie, przez mały wężyk może się lać paliwo, a wtedy to masakra jest
Post: 16 mar 2010, 19:29
ok, dzięki :) a jeszcze jak dobrze podłączyc ten kranik, co do czego ?? bo nie jestem na 100% pewien czy dobrze podłączone ... mam taki kranik : http://www.allegro.pl/item948062047_kra ... 90_zl.html
i pytanie brzmi : ten króciec u góry to jest od paliwa ? a dolny od podciśnienia ?? :wink:
Post: 16 mar 2010, 21:21
Tak ;)
Ten gorny jest od paliwa a ten na dole od podciśnienia ;d :wink: :wink: :mrgreen:
PS: Sam taki mam ;pp
