Dzisiaj jest 21 mar 2026, 16:20
Post: 14 mar 2010, 21:39
Witam.Jakie są objawy zużytego sprzęgla?Moje jest leciutko fioletowe..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 14 mar 2010, 22:23
Dzwon bedzie zabarwial sie na niebiesko/fioletowo.. tak jak wlasie masz.
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 22:24 przez kaczmar971, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 22:45
Ale będzie tracił coś na mocy?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 14 mar 2010, 22:46
Last Chance
Dzwon się robi kolorowy a chyba nie sprzęgło. Po okładzinach można ocenić stan sprzęgła a jakie są objawy to nie wiem. Jeśli się mylę co do którejś wypowiedzi to poprawcie.
Runner-Biegacz ;p
Post: 14 mar 2010, 22:53
Objawy to słabe zaspeglanie / start , Fioletowo niebieski Dzwon , lub nawet lekko zdeformowany .
Stan sprzegła najlepiej sprawdzic jak napisal kolega wyzej po stanie okładzin.
Pozdrawiam Chris
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 14 mar 2010, 22:56
No mój skuter właśnie ma zleksza muła tak do 7kmh..Nie ma takiego targnięcia z zera...A potem idzie spox..
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 14 mar 2010, 23:00
chodz to moze byc zła centralka , spr sprzegła lub nawet zle dobrane rolki . Wiec najlepiej bedzie jak odkrecisz dzwon i lookniesz whats upp?!
Post: 14 mar 2010, 23:03
Nie mam klucza aby odkręcić dzwon...Powiem tylko że dzwon jest lekko fioletowy...A dlaczego takie sprzęgło może się przepalić...?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 14 mar 2010, 23:07
sprzęgło w skuterze przypalic :shock: ?
to nie samochód kolego :D Tu zdzierają się okładziny sprzegła, i dzwon( co opisalem pare postow wyrzej
Edit
w kazdym warsztacie ci odkrecą jak poprosisz ładnie:)
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 23:08 przez chrisbrown, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 23:08
Przepalić można np jak gazujesz na hamulcu tylnym- najszybciej dobijesz.
A to jest tuningowe jakieś sprzęgło lub dzwon? Bo jak dzwon tuningowy to normalny objaw że się robi fioletowy, ja po sezonie Polini mam lekko zabarwiony a seryjny po 40 tyś km nie miał czegoś takiego.
Post: 14 mar 2010, 23:27
Raczej to jest orginalne sprzęgło od nowości...Ale ja skuterowi nigdy na hamulcu nie dawałem w gaz I NIGDY NIE PALIŁEM GUMY...ANI razu...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 15 mar 2010, 15:13
Mi jak sprzeglo siadlo, dziwnie szarpal skuter przy starcie, tak szarpal ze nawet na kole nie dalo sie jechac, przypalanie dzwonu tez moze byc oznaka zuzycia sprzegla. Ogolnie pogorszenie osiagow, slaby start a potem juz normalnie powinien isc.
Ku pamięci [*]
