Dzisiaj jest 31 paź 2026, 16:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: zalewa świece
Post: 13 mar 2010, 23:12
Witam
dzisiaj po zrobieniu kranika (tzn, podcisnienie) i założeniu nowej świecy skuter odpalił od kopki. Potem odpalił już od strzała. Wszystko okej okej. Potem biore sie za zakładanie innych rolek, po założeniu próbuje odpalić a tu nic. Próbuje i nic nie odpala ani z kopki ani z rozrusznika. Świeca zalana. I tu moje pytanie. Co nie tak ? Musze jakoś wyregulować gaźnik ?? Jak tak to którą konkretnie śrubkę mam regulować i gdzie ona jest ? dodam że jestem w tym temacie zielony więc proszę o jakieś zdjęcie ewentualnie dokładny opis gdzie dana śrubka jest.
prosze o odpowiedzi
:arrow:Kliknij i zobacz moje NRG
Piszę poprawnie po polsku
Post: 13 mar 2010, 23:31
mi ostatnio po wymianie dyszy zawiesił się pływak i się zalał cały dosłownie filtr powietrza to pływał zobacz może u ciebie tez coś z pływakiem bo sam kranik dużo nie ma bo zaworek iglicowy powinien blokować nadmiar paliwa wpływającego do gaźnika a regulacja to weź spróbuj na ustawieniach fabrycznych iglica na środek i mieszanka na 2,5 obrotu
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 14 mar 2010, 0:24
driwer88 pisze:
iglica na tych ząbkach na środek ??
srubka od mieszanki ktora to ?? w środku gaznika czy na zewnątrz ta ze spręzynką ?
Post: 14 mar 2010, 9:56
A kranik masz dobry nie leje Ci się paliwo z tego mniejszego wężyka?
:lol:
...Bo życie jest po to by latać na moto...
Szerokości,lewa i w górę.
Post: 14 mar 2010, 10:08
Śrubka od mieszanki to jest ta bez sprężynki, ta ze sprężynką to jest od obrotów :) ta śrubka od mieszanki jest bardziej schowana w gaźnik.
Post: 14 mar 2010, 12:57
Obydwie mają sprężynki. Od mieszanki jest pod kątem i na śrubokręt, a od obrotów jest prostopadle do gaźnika i można nią ręką kręcić.
RoQs pisze:
Post: 14 mar 2010, 13:24
Ok dzięki już wiem która to. Czyli jak wkręcę te śrubke od mieszanki to co się stanie ? Zmniejszę dawkę paliwa czy zwiększę ? I czy wtedy przestanie mi zalewać świece ?
Post: 14 mar 2010, 14:33
EmWu, śruba ta regulujesz stosunek paliwa do powietrza jak ją dokręcasz do dajesz więcej paliwa jak odkręcasz to więcej powietrza
Post: 14 mar 2010, 15:32
okej dałem więcej powietrza. Nie zalewa świeczki już ale i tak nie odpala :/ dałem akumulator do ładowania bo słabiuuutki. Z kopniaka też nie pali :/
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 15:32 przez EmWu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 16:53
a ile obrotów mu wykręciłeś ?? a lałeś benzynę pod świece
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 16:56 przez driwer88, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 mar 2010, 18:57
obrotów to tak jak mialem ustawioną na początku to wykręciłem o 1 obrót. Nie lałem benzyny pod świece. Wlać ? Skoro zalewało świece to nie wiem po co teraz lać do cylka paliwa
Post: 14 mar 2010, 19:34
Wyczyść świecę, podlej pod świece wachy, daj full gaz i kopaj. Po max 8 kopach sprawdź świece. Kopaj mocno ; ]
Post: 15 mar 2010, 10:49
świeca nowa, i dalej nie odpala.. Nie zalewa bo wyregulowałem gaźnik. Jakieś pomysły ? :/
Post: 15 mar 2010, 14:44
A w ogóle sprawdzałeś czy masz iskre?Hmm gaźnik Ci się nie zadkał bo jak pisałeś że świece zalewa..To nie wiem...
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 15 mar 2010, 16:07
Iskra jest :/ Spróbuje dzisiaj troche paliwa wlać do srodka i kopać. Zobacze co to da. Jakies sugestie jeszcze podawajcie
Post: 15 mar 2010, 20:02
REF
więc tak. Sprawdziłem gaźnik. Założyłem iglicę ładnie na 2 ząbek załozyłem wyregulowałem obroty jak odpalił (czyt. poprzez nalanie paliwa do cylka) ale i tak gaśnie :/ tak jakby nie dostawał paliwa. Za każdym razem zeby odpalił musze dolać mu paliwa do cylka. Co jest nie tak ????
Post: 15 mar 2010, 21:41
Jak pod nalaniu do cylindra chodzi. To sprawdź szczelnosc i reguluj. I się potem przejedz.
Zgaś i po godzinie czy tam później podejdź kopnij i jak nie odpali to ssanie możliwe bądź brudne membranki.
Post: 15 mar 2010, 22:22
Szczelność to troszke gaźnik mokry od paliwa więc moze coś nie dokładnie dokręciłem ale sprawdzałem też węzyki i niby okej. Co to membranek czyste, nie widzialem tam żadnych zabrudzeń :/ Pomóżcie bo mam już naprawde dość
Post: 15 mar 2010, 22:43
Jak nalejesz do cylka to będzie chodził ?
Post: 16 mar 2010, 10:56
tak, jak nalewam do cylka to odpala i chodzi. Czasami zgaśnie ale to czasami. Co może być nie tak ? ssanie automatyczne ?
