Dzisiaj jest 30 paź 2026, 15:29
Post: 14 mar 2010, 18:24
- cylinder Polini Sport
- filtr seryjny
- dysza 78
- 12 mm gaznik
Problem polega na tym ze gaźnik był czyszczony i potem śrubka od mieszanki nie chciała się wkręcić. Jednak sprężarka dala rade i oczyściła i wkręciło się.
Teraz problem jest taki:
wykręcenia śrubki mieszanki:
- 0 obrotów skuter ma buta na start i potem jakby blokada do 30km/h
- 180 skuter średni but na start i przerywa max 40 z górki i przerywa
- 360 skuter coraz słabiej but na start i przerywa od 30 i więcej ni uhu.
Na reszcie nie chciał można powiedzieć jechać.
Skuter do 3 pełnych obrotu łapie większe obroty ale to nie poprawia nic w jeździe.
Wcześniej jeździł na 1,5 pełnego obrotu i było dobrze.
Skuter byl regulowany na rozgrzanym.
Post: 14 mar 2010, 21:47
Czyli jak masz ją wykręconą 3 pene obroty to ma większe obroty silnika...O ile wzrastają?:)
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Nie Ma Boga,Jest Piaggio...
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/63515
Post: 15 mar 2010, 13:46
no wzrastają... nie ma obrotomierza.
Post: 16 mar 2010, 11:39
masz za mała dawke paliwa ustawiona lub za bogata mieszanke Kolego:D
Ostatecznie powiem ci jeszcze ze przy tym cylku dysza conajmiej 90 mialem w spedzie ten cyl i dysze 90 serie filtr i kolego zapierdalaka jakich mało;]
Post: 16 mar 2010, 12:27
Napewno dysza ciut za mała spróbuj 82-90 albo pobaw się iglicą..
Post: 16 mar 2010, 15:33
Wcześniej mu działał normalnie na tej co jest.
Post: 17 mar 2010, 18:52
Powiedzcie mi jaką dać dyszę główną do Piaggio NRG?Skuter cały seryjny oprócz tłumiczka...Posiada Yasuni R...I kręci mi tylko na 7 tyś a na ssaniu troche więcej tak z z 7,4 i lepie idzie i reaguje na gaz...Jaką by mu wstawić tą dysze?
Z góry mówię że nie będę się bawił nic z rolkami bo mam spieprzony gwint na wale!!
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 17 mar 2010, 19:38
F5
Post: 17 mar 2010, 19:39
o co chodzi z tym F5?
Kocham Motocykle!!!
Lewa w góreee!!
Post: 17 mar 2010, 21:31
Odświeżenie.
