Dzisiaj jest 30 paź 2026, 23:46
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 09 mar 2010, 20:58
taki mostek co sie obraca na 2 lozyskach ?? to chyba chodzi o takeigo "wariata" :P on sie wkreci i olej rozwala na reszte silnika chyba ;p
Post: 09 mar 2010, 21:11
mhm... ;p a możesz odpowiedziac na poprzednie pytania?? ;p bo nie wiem co dalej robic. Chciałbym to naprawić ale nic nie widze tam. na trybach w skrzyni sa te tryby ktore sie przesowaja. dziala bez zazutów. aa własnie tam są takie 3 jakby wybieraki ktore wchodza miedzy zeby na jednym walku sa dwa na drugim jeden. mozecie powiedziec jak to idzie?? jeden jest nizszy drugi wyzszy nie pamietam cholera w jakiej kolejnosci to szlo ;D
Post: 09 mar 2010, 23:29
Ten taki obracający się jakby mostek to jest wałek wyrównoważający, zapobiega on drganiom silnika czy coś takiego.
Pozdrawiam
Post: 10 mar 2010, 8:33
A mogłby ktoś odpowiedziec n a moje pytania z konca pierwszej strony ;D Pozdrawiam i dzieki za odpowiedzi.
Post: 12 mar 2010, 19:40
Panowie możecie mi powiedzieć czy może to byc wina łożysk?? Bo tak dzisiaj sie przyjrzałem lepiej i widze ze musze je powymieniac. Mogą łożyska powodować ze tak zęby slychać jakos i silnik blokuje?? oraz te drgania??
Post: 14 mar 2010, 11:46
Wiesz, rozebrałem silnik na cześci i powiem tak... tyby sa w porzadku tylko zauważyłem ze mase opiłkuw jest na dnie i to takie zrulowane nawet dosc duze kawalki. Zobaczyłem pozniej ze kartery w miescach gdzie np jest taki cylinderek ktory odpowiednio zmienia biegi pod nim jest wyżlobiony karter pod ktorymś z walkuw równiez. Czyli musiała podkładka sie sypnąć ktora w padła w tryby, te miały luz i pozniej wszystko sie zaczeło sypać. teraz ne moge dojsc ktorych podkladek brakuje. A i wymieniłem jeszcze łozyska wszystkie oprocz z walu bo te byly eleganckie jeszcze plus jakieś simmeringi (tak kosmetycznie) także juz znalażlem prawdopodobnie przyczyne. Pokupuje cześci poskladam i zobacze. Przy okażji troche instalacji wymienie bo kable sa dośc stare zasniedziale itd.
Post: 14 mar 2010, 16:55
myślisz że wtedy będzie dobrze??
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 14 mar 2010, 17:25
tam nie ma co sie popsuc. Sa dwa walki na ktorych sa zebatki i praktycznie tyle.
Post: 15 mar 2010, 14:27
to skrzynie mam sprawdzić?:D:D
zapraszam:)
Post: 15 mar 2010, 15:50
no jak blokuje silnik to bez rozpolowienia nic nie zdzialasz raczej...
