Dzisiaj jest 16 maja 2026, 13:29
Post: 14 lut 2010, 12:24
ostatnio gdy zdjąłem pokrywe silnika odpaliłem i dałem gazu dochodził dziwny dzwiek z okolic przekładni gdy pokrywa jest załozona nie słychac czy to mogą byc łozyska przekładni??
Post: 14 lut 2010, 16:25
edward, mam to samo . a mam speeda z08 r
tyle że mi sie wydaje ze to cos z paskiem.
Speedfight 2 by XXxChrisxBrownxXX
Post: 14 lut 2010, 18:21
U mnie tez tak jest, ale ociera mi bendiks czasami o przeciwtalerz waria.
Post: 14 lut 2010, 18:32
mogł byś wytłumaczyc mi co to bendix ? albo zarzuc fotke :)
Post: 14 lut 2010, 20:02
bendiź jest npędzany przez rozrusznik i on napędza przeciw tależ i wał i tak ci odpala motor na strater
czyli bendiź to jest część rozrusznika (on sie wysówa i chowa)
///...LOLO...\\\
Post: 14 lut 2010, 20:29
to raczej nie bendix bo za kazdym razem jest ten dzwiek tak jakby jakies kamyszki przyskakiwały albo coś
Post: 14 lut 2010, 22:03
Kamyczki przeskakiwały, dobre heh :P Polecam znaleźć przyczynę tego brzęczenia bo może się to źle skończyć w końcu. Może to rolki w wariatorze ? Może coś w sprzęgle ? Albo coś w przekładni.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
Post: 16 lut 2010, 16:04
Mi także sie wydaje ze to bendix... kiedyś tez miałem takie odgłosy wyjąłem bendix i jest git
Polecam zrobić tak ... gdy będziesz slyszał ten dzwięk zgaś moto i odkręć kape ... jeżeli bendix będzie dotykał przeciwtalerza to juz wszytsko wiadomo :)
Pal gume a nie dusze!
Post: 16 lut 2010, 20:02
Mi bendix wysuwał się i tłukł o przeciwtalerz jak jeździłem bez pokrywy, bo w niej jest takie wgłębienie, w którym trzyma się oś bendixu. Może masz to już rozjechane, albo ośkę bendixa przytartą i to chodzi tam i z powrotem...
Post: 15 mar 2010, 17:48
czy w przekładni są jakieś łozyska ktore mozna wymienic??
Post: 15 mar 2010, 18:01
jak tak stuka to sprawdz czy czasem to nie jest zbierak kopajki bo on tez mi nawalał w przeciwtalerz i tak stukało
Post: 15 mar 2010, 19:43
ok ale czy są jakieś łozyska w przekładni??
Post: 15 mar 2010, 21:03
Są przełożenia zaraz za sprzęgłem. W AC są o 10km/h krótsze niż w LC. Wkładasz jakieś LC i śmigasz 10km/h do przodu
Post: 15 mar 2010, 21:54
wymień olej w przekładni miałem tak samo...
Post: 18 mar 2010, 17:39
czy wy nie rozumiecie o co ja sie pytam czy są jakieś łozyska a nie ze mam wymienic olej albo o przełozeniach.
Post: 18 mar 2010, 18:34
są tam łożyska. Przynajmniej ja w spidzie 2 mam łożyska ale to są te same silniki czyli że ty też masz
///...LOLO...\\\
Post: 19 mar 2010, 19:07
a mógł byś mniej wiecej opisac w ktorym miejscu
Post: 19 mar 2010, 19:51
odkręć przekładnie i te wałki co tam są to one chodzą na łożyskach. jak odkręcisz to napewno zobaczysz
///...LOLO...\\\
