Dzisiaj jest 26 sie 2026, 18:14
Post: 15 mar 2010, 16:57
Witam,
mam taki problem ze jak silnik chodzi na niskich obrotach to jest wszystko w porządku, ładnie cichutko chodzi! Gdy dodaje gazu to zaczyna huczeć! Myślałem ze to wariator ale zdjąłem go odpaliłem skuter i nadal to samo! Dźwięk ten wydobywa się jakby z wału, ale tylko przy wyższych obrotach! co to moze być? i jak sie wymienia!
Pozdro
Post: 15 mar 2010, 17:48
Last Chance
Nie jest to przypadkiem wina łożysk na wale ??
Runner-Biegacz ;p
Post: 15 mar 2010, 18:02
To będą łożyska wału miałem to samo
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 15 mar 2010, 19:32
czyli co trzeba rozbierać cały silnik? gdzie one się w ogolę znajdują? Właśnie skręciłem po wymianie pierścieni i uszczelki i obawiam sie ze znowu muszę rozebrać silnik do naga! Proszę o pomoc gdzie znajduja sie takowe łożyska
Post: 15 mar 2010, 21:01
Last Chance
Na wale :O . Wiesz jak wygląda wał chyba nie ? po obu stronach ma swoje ramiona na których znajdują się łożyska które wchodzą w kartery.
Runner-Biegacz ;p
Post: 15 mar 2010, 21:26
kurde nie mam już siły, dopiero co go złożyłem a to jest gruba robota i odnowa rozbierac! myślicie ze można z tym jeździć? czy łożyska się rozsypia?
Post: 15 mar 2010, 21:35
Ja bym na twoim miejscu się po męczył i jednak zmienił te łożyska, bo jeśli się rozsypią na cacy to Ci więcej szkód narobią :/
Post: 15 mar 2010, 21:44
łożyska sie rozsypia i simeringi będą przepuszczać "lewe" powietrze wniosek tego taki ze zepsujesz silnik :)
niesymetryczna praca wału (związane z zszytymi łożyskami) możne spowodować pękniecie korbowodu a co za tym idzie zatarcie się cylinder wiec lepiej chyba kupić łożyska i uszczelniacze(simeringi)
w moim przypadku 2 lata temu tez tak buczało i jezdziłem dopuki nie ustał..
okazało sie tak:
rozsypane łozysko wału
zatarty cyl.
(kawałek tłoka sie ułamał)
