Dzisiaj jest 23 wrz 2026, 13:45
Post: 15 mar 2010, 17:50
Witam, po kilku miesiącach jazdy przyszedł czas na wymianę klocków hamulcowych (tył). Teraz mam problem z wykręceniem (nie wiem jak to ująć) takiego "bolca" na którym trzymają się klocki. Sprawa wygląda tak: wykręciłem tą śrubkę, pod którą znajduje się ten bolec, w środku trzeba go odkręcić za pomocą klucza imbusowego, a ja nie umiem tego odkręcić. Ukręciłem dwa imbusy i nic, oczywiście na noc zalałem to WD40. Dzisiaj spróbowałem kombinerkami go obracać ale nic z tego nie wychodzi.
Pomoże mi ktoś co mam zrobić w tym momencie? Klocki już zakupiłem, teraz trzymam mnie ten bolec i listonosz.
Pozdrawiam Paweł
http://www.facebook.com/DayOfRiotBand
http://www.youtube.com/watch?v=NPTtPYTrCFA
Post: 15 mar 2010, 21:00
To jest bardzo mocno dokręcone bo sam wymieniałem klocki. Masz chyba lipne klucze jak ci się łamią ja to odkręcałem kluczami YATO i poszło fakt że miałem odcisk od klucza na dłoni ...
Potem jak już wyjmiesz ten bolec i stare klocki to musisz rozepchnąć tłoczki najlepiej żeby były równo z zaciskiem bo jak tego nie zrobisz to będziesz miał kłopot z założeniem zacisku na tarcze....
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 21:02 przez Matek04, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 19:53
Spuściłem płyn z zacisku, tłoczki mam już rozszerzone. Postaram się to jakimś lepszym kluczem wykręcić, bo nie mam innego wyjścia.
A co do kluczy to fakt, były kupione za 4 zł w Castoramie :)
Najlepsze jest to, że samego zacisku tez nie umie wykręcić (grzechotkę na niem rozwaliłem) i zacisk mam wkręcony w przekładnie. Nic z tym już nie zrobię, bo nie chce "zjechać" śrub.
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 21:15 przez behemoth, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2010, 23:31
ehh masz lipne narzędzia w takim razie ja moją grzechotką odkręcałem koła w naczepie i nie puściła polecam ci narzędzia YATO masz na nie dożywotnią gwarancjie i wtedy możesz śmiało kręcić albo odkręć zwykłym oczkowym kluczem.
Post: 17 mar 2010, 15:02
Matek04 pisze:
Właśnie, że on też objeżdża. Śruby mam do wyj******
Jak w Niemczech próbowaliśmy w aucie odkręcić koła to skakałem po kluczy na którym była brecha i się tylko klucz wyginał, zapomnij że odkręcisz niektóre śruby za pomocą grzechotki.;)
Odkręciłem te przeklętą śrubę, dobry imbus i wszystko się da ;)
Ostatnio zmieniony 20 mar 2010, 22:19 przez behemoth, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 23 cze 2010, 19:19
Heh u mnie to przyspawałem nekrętke a później kluczem odkręciłem :)
Nowy UP ! Nowe Fotki ! ;)
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=64274
Czym jest życie? Życie jest bezsensem... xD Ale w życiu zdarzają się chwilę, dla których warto żyć :)
