Dzisiaj jest 01 maja 2026, 7:18
 Tytuł: pompka oleju
Post: 15 mar 2010, 19:38
mam pytanie, czy jak wstawię przedłużkę amortyzatora 120mm(12cm)
to czy pompka oleju będzie dobrze działała i czy nie będę musiał sam robić mieszanki żeby nie zatrzeć silnika :?
a chodzi o silnik w skuterze piaggio sfera 50 rst
z góry dzięki :)
Siódmego dnia bóg stworzył PIAGGIO
Dzień bez benzyny jest jak dzień bez słońca:D
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Pia ... T_50/82847
Post: 15 mar 2010, 21:22
a czego ma niby pompka przestać działać ??? masz jakieś podstawy żeby tak myśleć ??
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 15 mar 2010, 23:17
Pojazd: Gilera Runner SP 50
a co ma do tego pompa, przecież pompa jest pod wario, dasz tylko dłuższy przewód oleju łączący zbiornik oleju z pompą i po sprawie :wink:
Post: 16 mar 2010, 5:58
No bo kolega na aprile rally i u niego można max 5,5 cm dac wyzej a później samemu musi mieszać
No ale skoro tak mówicie:)
Dzieki za odpowiedz :mrgreen:
Post: 16 mar 2010, 10:17
ale ja w ogóle nie czaję, przecież przy podwyższeniu amorka nic się w silniku nie zmienia a jedynie będzie wyższy tył, dlatego też wystarczy że dasz mu dłuższy wężyk i wszystko będzie działało jak działać powinno :D
Post: 16 mar 2010, 12:59
no ok dzięki bardzo
bo wlaśnie zaniepokoiłem się tym co mowił o tej aprilli
ale skoro nic nie będzie to fajnie ;]
Post: 16 mar 2010, 13:32
Na forum Aerox'a piszą userzy że do max 5.5cm przedłużę amora można wsadzić bez obaw o smarowanie, powyżej tej wysokości trzeba już samemu mieszankę dorabiać- czemu to nie wiem, nie używam póki co tego ale skoro tak piszą ci co już używali to musi być prawda i dlatego uznałem żeby się zapytał tu na forum jak z Piaggio będzie.
Post: 18 mar 2010, 14:56
Chyba ich głowa boli "Na forum Aerox'a piszą userzy że do max 5.5cm przedłużę amora można wsadzić bez obaw o smarowanie, powyżej tej wysokości trzeba już samemu mieszankę dorabiać" :shock: :shock: :shock: Niech dadzą choć jeden argument na to.
-Polini For Race 70
-wał Top Racing Evolution NG
-wydech LeoVince Hand Made 70
-wario Polini Speed Control
-sprzęgło Modyfikowana Seria
-filtr Malossi, Dellorto 19mm
