Dzisiaj jest 18 cze 2026, 18:55
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
Post: 14 mar 2010, 20:18
Chciałbym się zapytać o filtr w rieju smx, jest to takie dość sporych rozmiarów pudło, w którym siedzi gąbka filtra i to wszystko połączone z gaźnikiem - bla bla. A moje pytanie jest takie czy można to wielkie pudło wymienić na mały filtr stożkowy ? Czy jest to możliwe? Pudło a stożek to 10x różnica wielkości, pudło jest zagrożone chlapaniem błota, wody podczas jazdy ponieważ jest obok koła.
Rieju SMX ; D
Post: 14 mar 2010, 21:45
Można tylko że stożek ci jedynie spalanie zwiększy.
Pozdrawiam
Post: 15 mar 2010, 2:04
Konrad324 pisze:
spalanie zwiększy
I poprawi trochę dźwięk silnika. Jeśli zdecydujesz się na kupno filtra stożkowego, kup gąbkowego z pokrywką, bo na siatkowym może się dostać sporo paprochów, a co dalej to już chyba nie trzeba tłumaczyć. Lepiej wydać 50zł więcej niż za jechać cylinder.
Pamiętajmy !
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 2:06 przez Hoja, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 6:54
No poprawi bo mam sportowy tłumik przy nim, a tak to nie planuje żadnego tuningu więcej typu wymiana cylindra na 80ccm bo to jest porażka i wszystko seria + wydech najlepiej i gitara a nie wrzucać w motor 5000 zł na tuning który jest bezsensu.
A przy wymianie na stożek to trzeba też wymienić dysze na większą, dużo większą?
Rieju SMX ; D
Post: 15 mar 2010, 10:43
Tak bo może się dławić. I ponowna regulacja gaźnika. Stożek do osiągów nic Ci nie da.
Pamiętajmy !
Post: 15 mar 2010, 14:45
Nie chodzi o osiągi, Stożek ładnie wygląda, ładnie silnik chodzi na stożku i mniej miejsca zajmuje;)
Rieju SMX ; D
Post: 15 mar 2010, 16:07
Dysze daje się z reguły w okolicy 10 większą bo idzie więcej powietrza ze stożka co zwiększa spalanie. Najlepiej kup Airboxa jak już chcesz stożek on chwali się popularnością.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 16:07 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 19:54
Czyli tak skoro mam gaźnik 16 to filtr 32 mm ?
http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 8563ac3875
Ten polini Air box? a jaka dysza jest w moim seryjnym gaźniku ? jaki rozmiaar?
Rieju SMX ; D
Post: 15 mar 2010, 21:52
Oczywiście ,że można zastąpić stożkiem.Ten filtr co podałeś jest do gaźnika 19-21mm.
Sam myślałem ,żeby to zrobić w swoim Rieju ale spalanie jest już za duże. :?
Post: 16 mar 2010, 6:37
Zaraz, zaraz ten filtr jest to 19-21? to jaki filtr (rozmiar) będzie pasował do gaźnika 16?
Rieju SMX ; D
Post: 16 mar 2010, 9:39
Nie.Musiałbyś nałożyć jakąś zwężkę.Wtedy by trybiło
Post: 16 mar 2010, 9:44
dr.house, idź i zobacz jaką masz średnice gardziela. Wtedy coś się dopasuje :wink:.
Pamiętajmy !
Post: 16 mar 2010, 12:31
16mm ma:):)
więc filtr jakI:?
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Post: 16 mar 2010, 15:13
Właśnie, każde rieju ma 16 na serii, więc jaki filtr? Ja zawsze dotąd myślałem że skoro gaźnik 16 - filtr 32, widocznie się myliłem...
Rieju SMX ; D
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 15:21 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 19:41
zmierz średnicę tego co zaznaczone i będziesz wiedział
Post: 16 mar 2010, 20:18
Więc tak :
Zmierzyłem i u mnie jest sprawa następująca jak kolega wyżej radził zmierzyłem ale u mnie jest także taka ' przelotka' bo to co jest na zdjęciu wyżej ma 28 mm( możliwy margines błędu)
a z taką czarną przelotką nakręcaną na to jest 37,38 a może nawet 35mm jutro zmierzę suwmiarką ( możliwy margines błędu).
Więc do mojego gaźnika, który filtr będzie pasował i będzie najlepszy :
1) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c763ec858e
2) http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... c763ec858e
z tego co widzę nie ma filtrów na 28mm; ) Pozdro!
Rieju SMX ; D
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 20:53 przez dr.house, łącznie zmieniany 1 raz
