Dzisiaj jest 07 lis 2026, 4:28
Post: 16 mar 2010, 18:51
Z wiadomych przyczyn zostaje przy AC. Chce jak najlepiej(i skutecznie) zbijać temperatury, tzn. żeby się tak nie grzał. Co można zrobić? Jest juz:
Duży gaźnik
Wentylatorek oversize
Chwytak
Co jeszcze można zrobić? Piszcie tylko skuteczne metody!
Post: 16 mar 2010, 21:57
Pojazd: aerox s6 toledo ASZ
I ja się dołączam .
jaboleq pisze:
Gdzie go zamontować :?: .
Był tutaj juz taki temat.. z tego co czytalem to wentylatorki (od kompa) dawali na cylinder ale czy to cos dawało to nie wiem ;)
Post: 16 mar 2010, 22:06
Zdejmijcie sobie bude ze sqt i chłodzenie glanc :D
Jakiś wentylator od samochodu mały i dać nad cylek.
Ewentualnie wiadro z woda :P
Nie ma sposobu na AC takiego porządnego, wkońcu ktoś
kto robił sqt to obmyślił że styknie i nie poradzicie nic więcej.
Z resztą w każdym AC nie zrobisz nic prócz chwytaka wiatraka dodatkowego.
Można dać na głowicę chłodzenie od kompa np procka lub procka i grafy obok siebie
pompe na 12v i heja, ale czy zda egzamin?
Post: 16 mar 2010, 22:09
speedy994 pisze:
pompe na 12v i heja
takie coś to sobie możesz dac w komarze a nie w skuterze gdzie wnetylator podczas jazdy kręci sie ponad 8000tyś pbr/min (w 2T) szanse na jakiekolwiek przegrzanie są małe, jedynymi metodami na poleszenie są te które wymieniłeś jaboleq,
Post: 17 mar 2010, 14:33
Aby uniknąć przegrzania to kupcie sobei termometr i czuwajcie nad temperatura jak przekroczy wyznaczoną temp. to czas na postój no i tyle .
grzes1211 pisze:
I ja się dołączam .
jaboleq pisze:
Jest to wentylator ten który trzyma się wału .Z doświadczenia wiem że naprawde cos daje w verticalu trzeba sie troche zabawić z dystansami ale jak już go zamontujesz to poczujesz dmuchawe (((JAk to mój kumpel powiedział "TURBINA" :D )))
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 17 mar 2010, 17:15
szymekMBK, ja daje pomysły, może ktoś przemyśli coś ulepszy i zadziała :P
Post: 17 mar 2010, 22:13
Pojazd: Aerox
te kolorowe sa sportowe czy to poprostu inna wersja , gdzies czytalem ze takie byly w starszych modelach minarelli
Post: 01 kwie 2010, 17:38
Pojazd: Aerox
http://allegro.pl/item963922287_wentyla ... 40qmb.html
wentylator powietrza w kszałcie tego "sportowego" a pisza o nim standardowy.
wie moze ktos ktory jest lepszy?
Post: 01 kwie 2010, 22:15
im większy i większe ma zęby tym lepszy
