Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 15:20
Post: 16 mar 2010, 19:06
Słuchajcie...czy do wariatora HEBO NG jest jakaś podkladke pod tuleję ?
Post: 16 mar 2010, 19:17
jest tak cienka. Bez niej skuter dużo gorzej jedzie.
Post: 16 mar 2010, 19:27
a można ją samemu dorobić ?
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 19:28 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 mar 2010, 19:28
pewnie że tak.
Post: 16 mar 2010, 19:32
a daje sie ją miedzy przeciwtalerz a tuleje ? i ona ma wchodzic w to wyżłobienie w przeciwtalerzu ?? czy może na nie nachodzić?
Post: 16 mar 2010, 19:35
Ona służy głównie do regulacji położenia tych wszystkich elementów które znajdują się na wale korbowym.
edit
Możesz dać w to wyżłobienie. Ale nie może na nie nachodzić. Musi być w środku z minimalnym luzem.
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 19:37 przez slawek5t, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 16 mar 2010, 19:47
a mozna ta podkladke zalozyc pierwsza na wał ? czyli obok kola rozrusznika ?
Post: 16 mar 2010, 21:12
bo czytalem ze powinno ją sie dawac na koniec czyli zeby po skreceniu stykala sie z dekielkiem przykrywajacym rolki w wariatorze...czy jej rozmiar moze byc dowolny czy musi byc jakis specjalnie dobrany ?
Jadą, jadą chłopcy - chłopcy na japońcach,
nikt ich nie dogoni - bo kręcą do końca !!!
Ostatnio zmieniony 16 mar 2010, 21:21 przez xpress98, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 13:17
odswiezam
Post: 18 mar 2010, 10:15
xpress98 pisze:
dajesz dwie, jedną większą (2mm) dajesz od strony rozrusznika a drugą mniejszą (1mm) na wał między przeciw talerzem a tuleją
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
