Dzisiaj jest 12 sie 2026, 14:20
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 887 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 45  Następna
Post: 14 mar 2010, 20:50
kacper93 pisze:
Mógłbyś podać link do takich past?
..a może potrzymać Cię za rękę jeszcze ? :twisted:
Używajcie trochę szukajki i wpisujcie hasła w google czy allegro..to nie boli, nie piecze tym bardziej nie gryzie :wink:
Ten pacjent z allegro ma wszystkie pasty i filce..
http://www.allegro.pl/item947707584_pas ... _1200.html
Post: 14 mar 2010, 20:59
Siema mam takie pytanie czy po papierze 1200 u was przekładnia tak jakby się zmatowiła ??
Post: 14 mar 2010, 21:59
http://www.allegro.pl/item947772361_pas ... extra.html
To w końcu chodzi o taką jak na tym zdjęciu (tylko np. o innej gradacji)?
Jeżeli tak to dobrze myślałem, tylko zmyliłeś mnie tym, że sprzedawana na kg.
Jak się poleruje takimi pastami jak podałem w linku?
Jedni mi pisali, że słabo wychodzi, tzn. nadają połysku a zostawiają wżery aluminium, inni, że używają tylko tych past i jest fajny efekt, a inni, że trzeba najpierw papierem do 1200 a potem tymi pastami.
Jak je się nakłada na krążek polerski czy smaruje polerowaną powierzchnie, czy przykładając do polerowanej powierzchni?
Pozdrawiam.
Post: 14 mar 2010, 23:27
kacper93 pisze:
Zastanów się głęboko nad sensem Twoich pytań :roll:
Różowa, biała, czerwona kolor nie ma znaczenie tak samo jak to czy jest w kawałku czy na wagę.
kacper93 pisze:
Czytanie ze zrozumieniem się kłania !! Napisałem parę postów wyżej - "przykładasz filc w ruchu do pasty i w ten sposób rozprowadzasz ją na filc " .
kacper93 pisze:
Jak może wyjść dobrze jak się ma bardzo kiepski odlew w aluminium z mnóstwem wżerów ? Sama pasta ich nie weźmie !
Gładke aluminium bez wżerów- można samą pastą od niskich gradacji.
Przedmiot z wżerami - najpierw wyrównujesz papierem później pastami polerujesz.
kacper93 pisze:
Jak posmarujesz powierzchnię twardą pastą polerską !?
Przeczytaj wszystkie tematy o polerce ( szukajka ) ..a później zadawaj pytania !
Post: 15 mar 2010, 8:24
Czy przy polerce zda egzamin:
ta pasta - http://www.allegro.pl/item930619301_pas ... _200g.html
ten filc - http://www.allegro.pl/item948209776_tar ... erski.html
Pozdrawiam
Speed już nie długo powróci! :D
Post: 15 mar 2010, 10:29
Dzidek794 pisze:
Jedną pastą efektu nie zrobisz. Najpierw polerujesz pastą na gładką satynę..a później na pełen połysk pastą o większej gradacji.
1000 będzie dobre na wstępną polerkę, ale nie na efekt końcowy.
Dzidek794 pisze:
Tak..ale on będzie dobry do większych płaskich powierzchni.. do trudno dostępnych miejsc musisz mieć filc na trzpieniu.
Post: 15 mar 2010, 15:06
Na wstępna polerkę ta, a na pełen połysk co polecasz? Mam automax, ale mi znajomy mówił, że ona ma dość niską gradację i ma dużo ścierniwa.
Jaka jest różnica między tą pastą, a tą?
http://allegro.pl/item945453447_autosol ... _75ml.html
http://allegro.pl/item945459201_autosol ... _75ml.html
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 15:21 przez Dzidek794, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 15:38
Dzidek794 pisze:
Czytaj uważnie - TWARDE PASTY na efekt końcowy -o wysokiej gradacji :wink:
Ostatnio zmieniony 15 mar 2010, 15:38 przez raggaman555, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 mar 2010, 15:42
No ale jaka jest wysoka gradacja dla pasty??:) Widziałem 1000 i 1500. 2000 i wyżej nie widziałem. Najlepiej jakbyś podał aukcje na allegro na przykład, albo powiedzieć jak ją znaleźć :)
Post: 15 mar 2010, 16:03
Dzidek794 pisze:
2000 to wysoka gradacja.
Post: 16 mar 2010, 7:44
Odpowie mi ktoś czy po papierze 1200 przekładnia tak jakby się zmatowiła ?? :/
Post: 16 mar 2010, 10:26
Możliwe, ale ona nawet do 2000 będzie jeszcze taka matowa. Dopiero pasta nadaje jej ten prawdziwy połysk. Ja zauważyłem, że te te papiery wodne od 1000 wzwyż, należy najlepiej przed rozpoczęciem pracy z nimi zamoczyć je na 5 min w wodzie, gdyż wtedy najlepiej spełniają swoją rolę.
Post: 17 mar 2010, 17:31
Elo, mam pytanie otóż: moja polerka jest po papierach ściernych i po paście aluchrom nie ma rys, jest lustro lae jest tak jakby za mgłą(patrząc na wprost). Jakie macie propozycje żeby to zniwelować
Post: 18 mar 2010, 10:03
szymekMBK pisze:
Filc , wiertarka , twarda pasta o b. wysokiej gradacji i długie polerowanie.
Post: 20 mar 2010, 9:15
UszY pisze:
Zmatowiła się mi dopiero ten mat znikł przy 2500. I potem pasta i jest git.
Post: 25 mar 2010, 19:18
Siemka
mam pytanko: czy jak przejechałem przekładnię papierem 400 bez wody , to kolejnymi papierami z wodą, czy bez??
pozdr :)
Moja była ;D KLIKNIJ
Post: 25 mar 2010, 20:51
mozesz i z woda i bez to zalezy od ciebie :)
Post: 26 mar 2010, 15:10
Witam. Pierwszy raz używam twardych past polerskich. Nałożyłem ją na filc i robi się takie coś:
To tak ma być? Jak się posługiwać twardymi pastami? Czyścić później te filce?
Post: 27 mar 2010, 17:41
Ale jajca Dzidek794, trzeba bylo normalna paste polerska a teraz to niewiadomo co z tym robic
Post: 07 kwie 2010, 21:11
Pojazd: Speedfight,Ibiza
A na jakich obrotach to robiłeś , bo ja robiłem na wysokich w wiertarce i mi się podobnie robiło,później ciężko było to zlikwidować (robiłęm zwyklą pastą Auto max)
EDIT:niezauważyłem daty:(
SPRZEDAM SPEEDFIGHTA !
Ostatnio zmieniony 07 kwie 2010, 21:17 przez kalim1535, łącznie zmieniany 1 raz
