Dzisiaj jest 28 mar 2026, 10:43
Post: 17 mar 2010, 14:34
Siemka ! Mam pytanko :D Czy Yasuni c16 nie jest za mocny do malossi sport 70ccm i czy wał wytrzyma pod takim wydechem ? Przebieg 1500km nie będę przekraczał 60-70km/h
edit. żeby nie spamować to jest na 100% c16 ?
http://img8.imageshack.us/gal.php?g=obraz001in.jpg
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 14:35 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 14:49
Kolega miał c21 przy HM 70, i okazało się duuużo za mocne. Cięzko mi ocenic, ale myślę, że c16 może być minimalnie za mocna do malossiego.
Post: 17 mar 2010, 14:52
Chcę kupić c16 ponieważ jest łatwo wyrwać za mała kase w bdb stanie :) A coś się stanie jak bym założył c16 docierał skuter na tej c16 a jak bym dotarł to smigał bym do 70km/h albo do 60km/h a wał wymienił bym po 5-6 tysiącach km ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 14:52 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 15:01
Kolega jeździł na malossi sporcie z c16, świetne osiągi. Ja nie uważam ten wydech za mocny do malossiego sporta.
Aczkolwiek bez zmiany wału ja bym nie ryzykował, bo może uszkodzić więcej niż sam wał.
I tak, to jest C16
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 15:03 przez mlody, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 16:02
No ale jeżeli jeździ spokojnie, nawet bardzo spokojnie jak na ten setup to mu wał wytrzyma. Tak. To C16.
W uszach szum, w oczach mgła, na liczniku 22 :D
Post: 17 mar 2010, 16:09
Ja na twoim miejscu poszukał bym yasuni R albo lasera x-pro, c16 pokazuje pazura w naprawde wysokich obrotach, moim zdaniem nie koniecznie musi być za mocny ale musisz żyłowac tego sporta zeby to jechało
Post: 17 mar 2010, 16:16
szymekMBK pisze:
A czy będą muły jak będę jeździł spokojnie do wymiany wału ? Bo jak piszesz że pokazuje pazur w wysokich obrotach i będę musiał żyłować to przy jakich obrotach pokazuje ten pazur ? A tak za tym yasuni r ciężko znaleźć a c16 łatwiej i do tego za małą kaskę :)
A będzie muł przy małych prędkościach/obrotach ?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 16:34 przez vrathe, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 mar 2010, 17:35
C16 podobno nie jest zła do malossiego. Ale z tym wałem to nie przejdzie. Nawet jak będziesz wolno jeździł to silnik i tak będzie miał za wysokie obroty jak na seryjny wał. Lepiej poczekaj i dozbieraj kasy niż później ma ci korbowód wyjść bokiem.
Post: 17 mar 2010, 17:37
Aha :) Bo zamierzam skusić się na c16 i puki co docierać a wał i tak prędzej czy puxniej kupie :) Tylko przy docieraniu 45km/h chyba nie są duże obroty ? Malossi kręci max podobno 10,5
na c16 nie będzie muła czy coś ?
Post: 18 mar 2010, 10:06
vrathe pisze:
jak wyregulujesz napęd to nie
Sprzedam 2x Polini Speed Control minarelli tanio.. gg 11208009
Post: 19 mar 2010, 10:15
Lepiej poczekaj, pozbieraj kase i wymień wał, może będziesz mieć zajawke żeby manetke do końca przekręcić a tak będzie napewno i nie fortunnie wtedy Ci wał jebnie :>
Peugeot 406 :)
Post: 19 mar 2010, 13:30
No dlatego zdecydowałem się na wał tylko jaki polecacie ? Coś taniego bo nie mam dużo forsy :roll:
Post: 19 mar 2010, 14:42
topracing evolution NG polecam ba sam go posiadam, wytrzymały, idealnie zrobiony wał :)
